Kamart
je to dálkové ovládání nebo ne?
Mmm, může to být třeba ovladač k alarmu? Je možný že jako ovladač to funguje, ale to co má ten signál přijímat je odpojený nebo už nefunkční...ale těžko říct.. A má to centrál alespoň na klíček? Pod volantem když sundáš ten plast, ve kterým jsou pojistky (ty jsou na takovým zacvakávacím panýlku zvlášť, zůstanou Ti pak viset dolů) tak pod ním někde okolo tyče od volantu by měla kdyžtak být řídící jednotka na centrál (jen klíčkem) nebo na infra centrál (skoro jako dálkovej, jen musíš mířit na takovej caflík někde v interiéru)-to určitě víš, spíš jen pro úplnost.. tak jen tak prověřit jestli je všechno pořádně zastrčený, případně že by mohl být někde zoxidovaný kabel, resp. koncovka.. To je jedna možnost, ta druhá je se na to vy---t a neřešit to, pokud to není životně důležitý..
Původně zaslal: Kamart
tak alarm, to by me ani nenapadlo......kde to může být zapojeny jestly to tam teda ještě je?
Ted jsem na to ještě koukal a mohlo by to být i ovládání centrálu, alespoň podle toho co uvádějí na stránkách výrobce, mají tam pod tím kodem SK-911TD jak alarm tak jen ovládání. V každém případě hledej něco podobnyho v autě
Tady mužeš studovat - http://www.seco-larm.com/
[upravil dne 28/6/07 Radek Hurvajz]
takze je to dalkove od centralu...podival jsem se do dveri a mam tam motorky....uz zbyva jen zjistit proc nefunguje
Jo tak "jen" jo...:D To většinou bejvá to nejhorší :D
