vlada Odesláno 26. červen 2007 Sdílet Odesláno 26. červen 2007 Potřeboval bych poradit.Při startování mi někdy naskočí motor krásně hladce ,ale většinou jako by se dokejvával na silenblocích.Není poblém v nastartování to naskočí vždy,ale jako by ten motor sebou okamžik po nastartování trhal.Dělá mi to jen při teplém motoru.Při studeném motoru chytá krásně čistě ,asi jak je tam automatický sytič v činnosti.Při tom teplém motoru to ..trhání nedělá také pořád tak 3x z 5 nastartování.Upozornoval jsem na to při servisu,ale prý jim to neudělalo.Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti??:myslim:myslim.Mám benzín i při tom trhání mi to připadá jako nafta.Tak nevím jestli je to normální nebo ne.Zkoušel jsem startovat s vyšlápnutou spojkou i bez ní.na to to nemá vliv dělalo mi to v obou případech..Nikdy jsem se s tím u žádného jiného auta nesetkal.Mám benzín 1,4 16 v 66 kw.Díky za každou radu..:papa:papa: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 28. červen 2007 Sdílet Odesláno 28. červen 2007 Mně to nedělá nebo jsem si toho nevšiml. Ale dříve jsem měl Tempru (r.v.92, s karburátorem) a za tepla bylo dobré startovat pod plynem, bez sytiče. U tvýho auta žádnej manuální sytič není, ale s tím plynem bych to zkusil. Ohledně vyšlápnutí nebo nevyšlápnutí spojky se tu psalo všude možně, nechápu proč. Já osobně startuji vždy s vyšláplou spojkou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
