hudy
airbag fault
zkousim zda mi nekdo poradi? predevcirem se me behem jizdy na palubce rozsvitil symbol airbag a na PP napis "airbag fault". Neporadi mi nekdo co s tim???je to u P307:myslim
Původně zaslal: hudy
chce to napojit na diagnostiku ta tu zavadu blíže urči ,jasne je že je to něco souvisejici s airbagem, můžou to byt jen volne nebo zanesene kontakty, jenže podle te kontrolky nepoznaš jestli je to od airbagu ,mas asi 4 minimalne ,nebo od pyropasu.tohle je na diagnostiku. možna zkus jen vzit kontaktol a prostřikat kontakty pod sedačkou řidiče a spolujezdce, vždy dva ,teda pokud mas bočni airbagy , hlavne mej u toho vypnuty kliček , pokud to je ono tak kontrolka po nastartovani zhasne
No kazdopadne tady toho je mrte ohledne hlasky na bagy, ale prejed pod sedackama kabely a rozpoj a znovu zapoj patice, kdyz to nepomuze tak si zkuz vzpomenout co si delal predtim treba oteviral kastlik nebo tak, prootze u pezotaku staci malo a hned vsechno sviti :D
mam 6 bagu!taky jsem myslel,ze nekde bude chyba v kabelazi!Nekdy se rozvsviti chvili po startu a nekdy treba az za 5min behem jizdy!tak to zacnu u sve sedacky:roker a diky za rady:super
Původně zaslal: Honzap
Viděl bych to na páčky pod volantem /tz. COM/. 307 na to docela často trpí.
no už nějakou dobu přemyšlim na co 307 netrpí.
jinak com nebo mux, ted jsem jeden rozebiral kvuli bagu ,byl tam v haji jeden kablik,dik Bumlovi ,kvalitně zapajeno.
COM se na 307 opravdu nepovedl, obvzlášť na ěch prvních. Já říkám zlatý starý páčky a ne že jedeš s 307 do prava, dáš pravej blinkr vyjedeš ze zatáčky a von ti tam skočí blinkr do leva, to je docela bída:(
to jsem ted řešil taky a vyřešil , musiš ten mux vyndat , vycvakneš to plastove kolečko s pružinou uprostřed pak vycvakneš to plastove kolo co je jako pod volantem ,je tam dlouhy byly kabel,bacha na to jak je zamotany ,a na tom plastu zevnitř malinko lamacim nožem seřizneš ty pacičky co vraci pačky do puvodni polohy
tady je par fotek s te akce
