Sheehy Odesláno 26. červen 2007 Odesláno 26. červen 2007 Caute, To moje priblizovadlo pri chladnejsom pocasi (aj dnes - 20 stupnov) startuje vzdy na 2 krat. Prvy krat nastartujem a behom 3, 4 sekund padnu otacky a je to vybavene. Na druhykrat to chyti a drzi v pohode ... Mate niekto potuchy co tomu je ? Citovat
Honzin Odesláno 26. červen 2007 Odesláno 26. červen 2007 Mám to samé, ale moc nevím. Zkus hledat, je tady toho víc. Někomu pomohla lambda, někomu krokáč, někomu vstřiky a někomu silnější baterka. Jo a ještě to může být teplotní čidlo motoru. Osobně jsem zkoušel už mimo ten krokáč vše a nepomohlo nic. Citovat
Sheehy Odesláno 26. červen 2007 Autor Odesláno 26. červen 2007 krokac som menil asi 2 mesiace dozadu - to sa s tym vtedy vobec nedalo jazdit. Porucal sa pred kazdou krizovatkou a startovanie vseobecne bolo vzdy napinave po vymene sa to este chovalo, tak ako pisem hore, ale po chvilke prislo teple pocasie, tak sa vsetko zdalo o.k. do zimy to snad dam(e) do poriadku ... Citovat
Honzin Odesláno 26. červen 2007 Odesláno 26. červen 2007 Pokud na něco příjdeš, dej prosím vědět. Máš pocit, že ten krokáč těm startům vůbec nepomohl? Citovat
Brandy Odesláno 26. červen 2007 Odesláno 26. červen 2007 Měl jsem stejnej problém. Taky mi to pár vteřin po nastartování studeného motoru chcíplo. Navíc mi to ještě občas chvílli po startu jelo na tři válce. Ten druhej problém zmizel, když jsem začal používat Shell-V-Power. Chcípání ale zůstalo. Po výměně teplotního čidla (i když podle měření odporu v závislosti na teplotě bylo v pořádku) se to trochu zlepšilo (chcípalo to už jen někdy a spíš když se s autem den, dva nejelo). Nakonec jsem vyměnil hadičku, co vede do rozdělovače paliva (taková ta lišta nasazená na vstřikovacích ventilech) a spony na tom kolenu, který vede do regulátoru tlaku (trochu tam unikal benzín, ale nebylo to skoro vidět.) Od tý doby motor naskočí a běží a to, i když auto třeba tejden stojí. Tak doufám, že o tak vydrží. Citovat
OK406 Odesláno 26. červen 2007 Odesláno 26. červen 2007 Původně zaslal: Brandy Měl jsem stejnej problém. Taky mi to pár vteřin po nastartování studeného motoru chcíplo. Navíc mi to ještě občas chvílli po startu jelo na tři válce. Ten druhej problém zmizel, když jsem začal používat Shell-V-Power. Chcípání ale zůstalo. Po výměně teplotního čidla (i když podle měření odporu v závislosti na teplotě bylo v pořádku) se to trochu zlepšilo (chcípalo to už jen někdy a spíš když se s autem den, dva nejelo). Nakonec jsem vyměnil hadičku, co vede do rozdělovače paliva (taková ta lišta nasazená na vstřikovacích ventilech) a spony na tom kolenu, který vede do regulátoru tlaku (trochu tam unikal benzín, ale nebylo to skoro vidět.) Od tý doby motor naskočí a běží a to, i když auto třeba tejden stojí. Tak doufám, že o tak vydrží. Myslíš toto ??? Citovat
mirec.dk.406 Odesláno 26. červen 2007 Odesláno 26. červen 2007 mne kvoli tej hadicke skoro zhorelo auto, motor bezal benzin tiekol po motore a v aute deti cakali na mna kym som zaniesol husle do hudobky stava sa to aj mne niekedy nastartujem ide chvilku kym stojim na mieste zhasne ale potom nastarujem a ide zatial to neriesim, otacky v poho musel som vymenit krokac lebo som na kazdej krizovatke zdochol [upravil dne 26.6.2007 mirec.dk.406] Citovat
OK406 Odesláno 26. červen 2007 Odesláno 26. červen 2007 Taky jsem to měnil ale z důvodu, že byl cítit benzin. Je to maličkost ale jak potěší!!:D:D Citovat
Sheehy Odesláno 26. červen 2007 Autor Odesláno 26. červen 2007 Je fakt, ze je v kabine trochu citit benzin. V kazdom pripade to skusim preskumat/vymenit, ale nejako si to neviem dat do suvisu - ak je tam unik paliva, tak je to trvale. Preco je potom po druhom nastartovani vsetko ok ? Majte so mnou prosim este chvilku trpezlivosti ... Citovat
Honzin Odesláno 26. červen 2007 Odesláno 26. červen 2007 S tím teplotním čidlem taky souhlasím, ale té hadičce nerozumím. Kdyby tam vznikal podtlak, tak řeknu že přisává vzduch, ale tam je přece zvýšený tlak, ne? nebo se pletu a může nastat situace, kdy třeba za studeného startu přisaje vzduch? Jinak tomu teda nechápu. Citovat
Sheehy Odesláno 26. červen 2007 Autor Odesláno 26. červen 2007 Původně zaslal: Honzin Pokud na něco příjdeš, dej prosím vědět. Máš pocit, že ten krokáč těm startům vůbec nepomohl? No to je dost tazko povedat, ale fakt je ze so starym krokacom som startoval aj na 3 krat ci bolo teplo/zima, teraz na 2 krat a len ked je zima ... Pokrok ! Citovat
OK406 Odesláno 26. červen 2007 Odesláno 26. červen 2007 Ta hadička už je ztvrdlá a svorky už nestáhnou jak mají. Je třeba vyměnit ten kousek hadičky(benzinová) a dát nové stahovací (šroubovací) objímky a je to v pořádku. Citovat
Brandy Odesláno 26. červen 2007 Odesláno 26. červen 2007 Co se týče souvislosti špatného startování s netěsnící hadičkou, já si to vysvětluju tak, že poklesne tlak v palivové soustavě (případně se tam dostane vzduch) a čerpadlo to pak po otočení klíčkem dostatečně nenatlakuje. Proto mi to chcípalo jen po delším stání vozidla. Možná je to ale blbost a to, že závada zmizela zrovna po výměně hadičky je jen náhoda. Citovat
Sheehy Odesláno 27. červen 2007 Autor Odesláno 27. červen 2007 tak som pozrel na tu hadicku a nezda sa mi, ze by bolo treba ju vymenit. Na dotyk ma celkom dobre vlastnosti - vyzera byt pruzna a vobec nie je vyschnuta resp. zostarnuta. pachne benzinom (nie je ale mokra od benzinu), co mi pride normalne. ale neda mi to a vymenim ju - snad sa ten kusok hadice da zohnat v kazdom obchode s nahradnymi dielmi. Citovat
Sheehy Odesláno 28. červen 2007 Autor Odesláno 28. červen 2007 pozrel som sa na to este raz dnes rano este pred startom (tak ako to tu niekto pisal) a ta hadicka bola do polovice mokra. Vymenime, uvidime ... Citovat
