dimkoo
Špatné starty peugeot 205 diesel
Čaute mám problém.:myslim Mám špatné starty.Tj žhavičky mám nové tak nažhavím a start.Pak to začne nedrží volnoběh kouří se z výfuku bílý kouř ale maras to vypadá jak by někdo zamnou rozpostřel bílou plachtu.No a pak se přískoakem skok rozjedu poněvač mi to kucká a po 50metrech(asi se zahřeje )Jede normálně a volnoběh funguje taky normálně a ještě když je zahřáty a dám mu knedlík jakože mudám plný kote tak mi kouří bílý koř z výfukul ala za studena maras.Palivový filtr vyměněný.vstřikovací trysky vyměněny,palivová sestava těsní tak Vám navím poradte Díky dimkoo :roker
Ten bílý kouř náhodou nesmrdí, jako špatně spálená nafta? V každém případě začni kontrolou vůle ventilů.
Jedna z možností to je a není to moc práce. To že ti palivová soustava těsní máš zjištěno jak?
Opticky+nové objímky a hadoce a nic nemokvá tak si mystlím že to mám o.k. a dotažené šrouby + matice kere je třeba ale pokoštuji ty ventile a každopádně dám vědět.Zatím hoj a dík:roker
Už to tu bylo popsané mockrát, začít kontrolou vůle ventilů. Většina těhle motorů už je má dávno mimo, a nikdo je nedělá, tak se pak divte, že vám to nestartuje...
v létě už by to bylo hodně "špatné" nenastartovat kvůli ventilové vůli... a cožpak v zimě !
Na druhou, pravda, tyhle motory mají natočeno asi tak 10x okolo zeměkoule a vůbec jim to nevadí (pokud mají vůle v pořádku)
Já třeba vůle mám na hraně a když mi to v létě nechce startovat, tak preventivně měním palivovej filtr (po jisté zkušenosti na "Jižní spojce" se všema těsněníma a Cu-krouškama)
Jinak, na změření ventilové vůle potřebuješ měrky (cca 40,- Kč), většinou nové těsnění pod víko ventilů (cca 150,- Kč) a asi hodinu času. Jak je změřit, tu bylo již popsáno milionkrát ... - a když už jsem to i já zvládl, tak to zvládneš ty taky ;)
