Followers 0
KoZLiK
Prvni nehodicka...
20 posts in this topic
Tak si jedu dneska popoledni domu z Plzne.Na kruhaci za Carefurem v Plzni kdyz s neho sjizdim pri cca. 40km/h rychlosti tak mi jaksi ulitnul zadek... auto se otocilo o 90 stupnu,tak sem to rychle se snazil stocit zpet jenze sem to nestihnul a vjel sem pres 15cm obrubnik sikmo NASTESTI mezi brizkami na chodnik..... No rana to byla teda pekna,v jednu chvily sem myslel ze mam v p... poloosy nebo elektrony.Po vizualni kontrole predku,sem zjistil jen ze ruply draty v pravy pneumatice.... a to je nemam ani 2 mesice.. :( kuva to byl zase den. :mad: Holt koupim dalsi pneu na predek a levou pneumatiku dam na rezervu. Este ze neni nic jinyho neni v... a to sem nedavno taky daval novy tlumice.(ty to nastesti prezily) :mad: Takze BACHA na ten zpicenej kruhac kdyz je mokra silnice.. je to tam blbe klopeny.
[Editován dne 23/9/03 KoZLiK]
Nechci te strasit, ale muzou byt v haji i ty elektony :mad:
Ale Sirael ma pravdu, dal bych to na geometrii... predek je predek.
Sice statistika tvrdi, ze by ti to nemelo ulitnout 2x do tydne, ale jen si predstav, ze to mas treba nacaty, jedes 90 a ulitne ti to.
To ti ale rozhodne a uz vubec nepreju
No uplne sem je nevyrval.Normalne sem dojel domu cca.30km bez problemu.Auto na zadnou stranu netahne.Na ty pneu je jen takova \"boulicka\" na boku cca. 1x2cm.Jak poznam na jizde ze mam v p.. geometrii??Ze by auto jelo tzv. sejdrem nakrivo??
To se asi pozná blbě, pokud to neni rozhozený hodně, po delší době sjedeš nepravidelně pneu, jinak nevim ...
Zkus to rozjet na rovince tak na 80 sešlápni silně brzdu a pus? volant. Auto by mělo jet pořád rovně :) ale teď si nejsem jistej co se timhle zjiš?uje. Ale vypadá to efektivně pro spolujezdce, ještě u toho můžeš vést chytrý řeči:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
To dělaj podlě mě v každý druhý dílně a musi to bejt za hodinu hotový, mě měnili axiální táhlo a rovnou dělali geo a bylo to complet za 1,5 hod. hotový ... :)
Napsán autorem deeper
Tohle uz sem skousel.rozjle sem se pak sem to seslapnul az na doraz,abych si zjistil jestli mi to brzdi... a je to OK ani na jednu stranu mi to netahne,tak si myslim ze by to mohlo bejt v pohode...
KoZLik: Taky to možná hoď na hever a sundej ty elektrony. Můžou bejt načatý na vnitřním lemu. Je tam při nárazu páka jak prase....
Zichr je Zichr
Napsán autorem vix
KoZLiK : co tam vubec mas za elektrony ?
ale souhlas se Siraelem - vetsinou to odnesou.
No mam tam origo peugeot na 205ku. 13 ky s 175/75 pneu. Mel sem je dole.Daval sem tam obe novy pneu a ani ty disky nehazi, proste nastesti je to v pohode..... :)
Jo a koukni na silentbloky raman přední nápravy, stojí to pár korun, ale když se to odtrhne sjížděj se gumy a auto šmajdá ve větších rychlostech. Taky za chvíly uvidíš, jestli teče nějákej tlumič, takhle si je moh klidně oddělat.
Dobrá geometrie stojí kolem osmi set a nech si převážit i to druhý kolo.
Chce to na leserovou geometrii je to hotový asi za dvacet minut a nastavěj ti naprosto přesně i polohu volantu a jízdní osu podle zadní nápravy, takže gumy odcházej co nejmíň.
Nevim bohužel kde maji takovou srandu v Plzni, protože to neni nic levnýho, ale určitě jí maj na Karlovakce na kraji Prahy, seš tam z Plzně za dvacet minut. Pneuservis Procházka
Followers 0
