Pelda
Kama se leje prevodovy olej
Čau lidi mam 205.1.9.gti 88kw r.v 88 a chtel bych se optat jsetli mozu nalet převodový olej kontrolním šrubem co je na prevodovce nebo kama se leje olej prosim poradte všechen olej me vytekl teklo me gufero ale uz jsem to spravil diky moc
Původně zaslal: Pelda
Nevadi že jsem ho nalel přes kontolni šroub nerad bych neco pokazil
tak se to ma dělat, přes bočni kontrolni šroub a olej by měl byt tak pul centaku pod hranou, musiš dovnitř strčit prst.
Pokud tím šroubem nekontroluješ setrvačník a lamelu, tak ne, jinak můžeš vyndat převodovku a odmašťovat jak zběsilej;):D
Doufám že jsem to nalel správně lel jsem to z boku převodovky je tam takový jeden největší šroub asi 3 z vrchu ve směru hodinových ručiček tak tím jsem to lel je to dobře?
jj, lit to do spojky k setrvačníku, měl bys pod autem olejovou skvrnu no spíš kaluž:D
PUjdu se podivat do garaze jestli je ta, kaluž
klid to by teklo už jak bys to tam lil!!!
tak to jo s ti mautem chcu jet pristi týden do madarska tak doufam ze to ta mnejak dojede
Slavičín ? to je vedle Klobouk?
Proč se ptáš znáš Slavičín
babička v Slavičíně učila, malinko ho znám ,v Kloboukách máme chaloupku ale opravdu chaloupku a babiččina rodina je tam dost provařená.ta chaloupka je na Sbořisku .Tam je moooc pěkně a dlouho jsem tam nebyl. Musim si tam naplanovat cestu.
No hlavně máš někde mít napsáno, jaké množství do té převodovky máš nalít. Třeba já na 305 mám jen nalejvací otvor, takže tam musím nalít jen správné množství oleje, jinak to nateče do spojky...
Původně zaslal: Marcel505
nestraš ho , tohle bejvavalo, terazki nje.:D
šak já to naleju po ten nalevací šroub vic ne
No tak těžko bys tam nalil víc. Jedině si dát auto z kopce.
No ale jak říkám, rok 88, kdo ví jak to je dělaný...
No hlavně se pak ozvi, kdybys měl olej ve spojce...
Původně zaslal: Pe.Tr
No já nechci dělat chytrého, ale má 305 je 87, a jeho 205 je 88, a tam bude dost podobných věcí, to můžu říct už takhle, aniž bych tu 205ku viděl.
A pro pó, jaký olej máš do té převodovky 205ky psaný??????????????????????
