Vega600
Připojení Lambda sondy po výměně
Ahoj Peugeoťáci, mám dotaz: vyměnil jsem u 306ky motor benzin KDX 1.4 Lambda sondu, je ihned připravená k činnnosti a nebo se musí připojit programem k PC jednotce?
Zaslechl jsem cosi, že pokud je jen tak vyměněná a nebo za běhu motoru odpojená, přejde jednotka do nouzového stavu a Lambdu si již nepřipojí.
Je třeba jí tedy poté připojit na autodiagnostice, takže co je na tom pravdy? Průšvih by pak bylo čištění zásuveček od vrstviček oxidů.
Díky za odpověď,
takže vyměnil jsem jí na zkoušku, protože motor po zahřátí ve volnoběžných otáčkách rád zhasíná a při přidání plynu občasně motor nejde za plynem - po prodlevě občas zabere škubnutím. Psal jsem to již v jiném vláknu - vyměnil jsem již vysoknapěťovou cívku, svíčky, vysokonapěťové kabely, vzduchový filtr, snímač teploty motoru a nyní Lambdu. Nezbyde mi nyní než nechat vyměnit spodní díl vstřikovače za 9500,- protože snímací potenciometr škrticí klapky nelze pořídit extra - je součástí spodního dílu. Nedá se nic dělat budu muset jít do této poslední možnosti.
On se koupit dá v druhovýrobě asi tak za 2,5k. Teď z hlavy nevím tu adresu.
Že by něco jako Auto Klucka? :myslim
[upravil dne 23/6/2007 Hafity]
Ja som mal nieco podobne na p 605 a pomohla vymena zapalovacieho modulu, ale na 306 je asi v celku so zapalovacou cievkou a to si menil.
V označení nevidím až potíž, technik Bosche to identifikuje nejlépe po zaslání spodního dílu, bez zaslání spodního dílu je to o 5000,- dražší(pak by to dělalo 14 500,-) .
Akorát se tady ze včera ztratily dvě odpovědi vztažené k prvotnímu dotazu, zřejmě ten dotyčný co odpovídal ztratil jistotu ve své odpovědi a já tím pádem také. No uvidíme zda se ještě přihlásí s upřesňující odovědí a nebo zda ten prvotní dotaz zodpoví někdo jiný se zkušenostmi.
Původně zaslal: automobil
kup si v autokelly ji mají za necelé 3 tácy tak co chceš řešit nyní se už vyrábějí univerzální pro více aut jen koncovky třeba někdy musíš předělat na svou.
Starou vyndáš dáš novou a není co řešit ŘJ si data pochytá sama tak nevidím v tom problém.
Kupovat za 10 novou byl bych asi cvok to mám pomalu 4 kousky
Nějak špatně čteš prvotní dotaz, a mluvíš o zakoupení Lambda sondy, takže dotaz částečně zopakuji:
A vzhledem k tomu, že na to zatím není odpověď, připadá potom k řešení vstřikovací jednotka spodní díl - k dořešení škubání motoru. A tam je prostě cena 9500,- za spodní díl. Nevím co jiného by se kde dalo sehnat náhradou. Například v AutoKelly v katalogu ani nic takové nenajdeš.
Jsou to specializovaný díly dodávaný specializovanou firmou v tomto případě Bosch.
Asi jsem to špatně napsal: z těch tvých prvních dvou příspěvků k tomuto tématu nebylo jasné, jestli máš Bosch, nebo Magneti Marelli. U toho Klucky se dá koupit samotná destička snímače polohy škrtící klapky. Nastavit se to pak dá na emisích.
Ve večerních hodinách se budu válet v zaměstnání u vody a doufám, že se mi podaří připojit na síť. :D
Původně zaslal: Hafity
Teda předpokládám, že máš jednobod Bosch Motronic MA 3.0.
Asi ano, sundal jsem kryt vstřikovače a je tam na ležato římská II nápis Bosch a z opačné strané číslo 086 a Made in Germany. V každým případě je to jednobod k Peugeotu 306 motor KDX obsahu 1.4 z roku 1995 pětidveřák.
Tak konečně už mám pár fotek toho Bosch vstřikovače i s příslušným pomocným motorkem:
Sundal jsem kryt vstřikovače a je tam na ležato římská II nápis Bosch a z opačné strané číslo 086 a Made in Germany. V každým případě je to jednobod k Peugeotu 306 motor KDX obsahu 1.4 z roku 1995 pětidveřák.
Takže ten potenciometr škrtící klapky máš na obrázku č. 6. Zkus juknout na Auto Klucka, myslím, že jsem to tam viděl. A pozor, jsou dvě provedení, které se liší průměrem osazení pro hřídelku škrtící klapky.
Zkouknul jsem to a byl bych ochoten do toho i jít, jenže v kontaktu se dočtu, že fungují pouze jako internetový obchod a dole mají hezké upozornění, že nejsou někdy i delší dobu dosažitelní. Cena je zajímavá 306 (Popis: 1,4 SL , 06/94-) Meat Doria 2323,- i s DPH. Pokud by to bylo osobním odběrem, nebyl by to zajíček v pytli.
Ono jde o to, že už tady nafóru bylo řečeno, že se 306 ky osazovaly i vstřikovačem od jiného výrobce. Když jsem telefonoval technikovi Bosche, tak ten mi tvrdil, že je to nerozebiratelné a samostatně neprodejné(snímač polohy škrticí klapky). A protože tam nemají ani fotografii toho dílu, může mi od nich přijiít něco naprosto nekompatibilního.
Takže pohledal jsem v online katalogu výrobce a dotyčný díl zatím nemohu najít: http://www.meat-doria.com/catmeat.php?ricerca=catalogom
[upravil dne 24.6.2007 Vega600]
U Bosche to samostatně prodejné opravdu není, nicméně rozebiratelné to je, o čemž svědčí ty 4ks Torxů, které to drží k tělesu škrtící klapky. Občas se ještě podaří sehnat starší funkční a přehodit.
