ajven
P406 hdi vybija bateriu
68 posts in this topic
sevas chlapi,
kurňa mám fest problém!! Dnes poobede som išiel k autu a skúšam centrál a nič, dvere išli otvoriť len kľúčom. Potom skúsim naštartovať a nič, všetky kontrolky hluché, slepé. Ani neškrtlo.
Baterka má rok a pol modrá Varta 72Ah štartovací prúd zvýšený.
Inak s autom som nešiel 5 dní. a doteraz mi nič nenasvedčovalo, že by sa baterka vybíjala. Tak som ju vybral /auto parkujem pri paneláku/ nemohol som si dovoliť natiahnuť nabíjačku s káblom k autu.
Baterku som premeral multimetrom a mala 11,8 až 12V samo že bez záťaže.
Myslíte, že by to mohla byť ona? alebo nejaká iná vec ?
V poslednej dobe som nič nepridával do auta, čoby mohlo vybíjať batériu.:myslim:myslim takže som z toho paf. Podobne mi odišla batéria predtým zo dňa na deň. Ale to bolo v 11.mes. roku 2005. Odvtedy úpoužívam túto Vartu.
Prosím Vás stalo sa niečo podobné aj Vám.
P.S. nič podobné som tu nenašiel, takže ak ste niečo podobné našli dajte odkaz. :papa
[upravil dne 26.6.07 ajven]
tak baterka by chtela určitě nabít a příčinu bych viděl v alternátoru, někde to tady řešil Buml, repas ho vyšel na 6500,-
nejde mi do hlavy že nešlo nič od elektriky ale zdalo sa mi akoby som počul čerpadlo, že tlačí do sústavy naftu.:myslim
:myslim akoby mohlo ísť čerpadlo keď mi nerozsvietilo ani svetlá v kabíne. :myslim:myslim
Mohlo se stát, že ti odešel jeden článek (jako mě). Naprázdno se baterka tváří v pohodě a při startování motor ani neškytne. Pokud je v záruce, zkus jí na zátěžáku a eventuelně ji reklamuj;)
auto som potom naštartoval cez káble lebo som potreboval ísť na víkend na chalupu. Bateriu som nabíjal celú noc a ide v pohode.
Prosím Vás o radu v tomto duchu:
už predtým som mal pocit,že keď auto stálo 2-3 dni bez jazdy, že ťažšie štartuje. Ale teraz som vlastne prvýkrát v historii auta /baterie/ nejazdil 5 dní.:o:o:o a potom zrazu bateria vybitá na mol. Mám otázku:
môže to vybíjať niečo v aute?:myslim
môže to byť bateriou? ak áno, odmerám doma multimetrom odber prúdu keď je auto vypnuté a uzamknuté? Mám obyč. digitálny multimeter čo meria lem miliampére alebo prúd až 10A . ?
Proměř odběr auta při stání. Jaký je odběr paměti rádia, centrálu, alarmu a všeho podobnýho. Pokud třeba nezůstává vyset spínač osvětlení kufru a podobné spotřebiče.
Odpojit jednu svorku na baterii a vřadit měřák, změřit odběr proudu.
Původně zaslal: Ladis
práve nad tým kufrom som rozmýšlal, tak som si dal dole operadlo a zavrel kufor ale svetlo je zhasnuté.
skúsim ešte tú variantu odpojiť kábel a zaradiť tam multimeter.:nevim
vcera vecer som odmeral spotrebu auta po zamknuti. Dal som si na meraku 10A rozsah a sup na to.
Viete kolko mi to ukazalo 0.18A odber.
t.j. 0.18ah * 24hod = 4.32a/den :myslim:myslim
za 5dni ked som s autom nebehal by to potiahlo z baterie 5*4.32a = 21.6 A
Je to ok ??:o:o:bojim
osobne si mylim, ze pokial je auto v klude (vypnuty motor a zamknute) tak by nemalo brat nejaky extra prud. Maximalne su napajane integrace niekde na poplasku a mikro-pc v aute, ale zeby to bolo 0.18??? Skusim si zmerat ja moju 206ku, tiez mam HDicko 2.0.... :nevim
[upravil dne 26/6/07 rct206]
Původně zaslal: rct206
skús to, ja som to skúšal aj s odpojeným autorádiom. Myslel som či niekde neprebíja. ale nebolo to ono.
cau ajven
1.premerať dobíjanie (alternátor či je OK)
2.baterku kontakty
3.nabiť a zamerať u predajcu batérii pod záťažou je na to mašinka musí ju mať
4. 0.18 A sa mi zdá dosť ?
5. odpoj všetko na 3-5 dní a potom zmeraj baterku čo urobí (alebo vymeň za druhú na tú chvíľu od kamoša aby si mohol jazdiť)
ak je vadná baterka reklamovať a nech ti dajú novú
[upravil dne 26.6.2007 mirec.dk.406]
0,18 A je vela, nieco to zerie, skusaj vytahovat poistky, alebo odpojovat konektory.
Stare auta brali okolo jednotiek mA, tieto nove desiatky mA, ale 0,18 je vela.
PS: pri merani treba dost dlho cakat, kym vsetko "zaspi". Cakal si asi 5 minut?
[upravil dne 26.6.2007 P607Olda]
0,18A je dosť ak nejazdíš 5 a viac dní,bateria je stará rok a pol takže predtým si mal odber tiež, ale sa to neprejavilo, bateria to zvládla, ale teraz je už stará.Vyberáš panel z radia. Bez panelu = 0,02A,s panelom = 0,15A(Pioneer DEH4900BI)
ja mam 406 2.hdi a v klude ma odber cca 18mA,to je uplne nic,taky odber ma jedna ledka,takze v tom to urcite neni....radsej by som skusil vycistit kontakty,co ti idu na baterku,tie vedia pekne zoxidovat.....
Mne sa zda ze max odber je cca 0,20mA viac nesmie ked si zoberes tak RJ ma nejaky odber a potom imobilizer,radio a nieco ti stoho vide ja nesmiem stat viac ako 4dni inak potom nenatocim a vsetko mam ok len mam smolu v alarme ten papka ako si viac sak nakoniec predchodzi majitel tam nechal namontovat najznamejsi alarm meta a ten klati tu baterku jak len sa da pojde do........
tod vse zatim
Původně zaslal: plaky
no tých 18mA je podobný údaj ako som ja meral na meráku. Takže so to zopakujme. Ak mám trojmiestny displej a ukaze 0.18 a mám prepnutý rozsah 10A /menší rozsah je potom až 200m = čo je na prd. keby tam dali súdruhovia z číny radšej 1A/ malo by to byť 0,18A, či nie? Už mám z toho hokej.:bojim:bojim
panel z rádia mám vždy preč ak idem od auta na viac ako polhodinu. S tým vyťahovaním poistiek by to išlo vyskúšať. :potlesk
Ahoj tak zacal bych kontrolou dobijeni.Tj.pokud zvladas praci s multimetrem tak zmer bat.v klidu (bavime se o napeti bat.!) pote nastartuj a zmer opet napeti (cca.13,6 a vice) pote zapni vse co jde klima,svetla,mlhovky a opet mer nemelo by to klesnout pod cca. 13V
To je dobijeni!
Dale pokud to bude ok,pripoj opet merak (tentokrat do serie,a tudiz Ampery) a vytahuj postupne pojistky,kde odber klesne ,zjisti co vse je na ni zapojeno a dal uz je to jen badani....:D
to MrVain: mal som tento problem s radiom, tiez to bol Pioneer, je vadny panel, taky odber naprazdno mat nesmie, naviac ten odber bol pulzny, nieco tam kmitalo, baterka bola fuc za 4 dni.
Inac moja P406 2,0 HDI berie naprazdno cca 20mA, aj s magicar-om a radiom, najjednoduhsie to zistit ako radi VPetr, zapojit merak pri vsetkom vypnutom a postupne vytahovat poistky.
