Zapojení zesilovače-kudy kabely od baterky do kabyny ? ? ? Peugeot 306
mute
Původně zaslal: mute
Zapojení zesilovače-kudy kabely od baterky do kabyny ? ? ? Peugeot 306 rv. 8/99
[upravil dne 22.6.07 mute]
tak to ti držim palce ,ja ted tahal obyč 075 kabel od motoru k pojistkam sic na 406 new model ale byl to porod , přes svazek kabelu a ani tu gumu kolem to nešlo, snažil jsem se to propichnout ale nešloto ,je ta m dvojity plech,nakonec jsem t o protahl podel bovdenu plynoveho lanka , tobe doporučuji v přepažce mezi motorem a vnitřkem udělat echt díru na kabel od zesiku a pak to zalit silikonem . nebo tam dát gumovou ucpavku s dirou uprostřed, těch mam spousty tak pokud si z Prahy tak ti jich klidně pár dám. Možna někdo poradí lepši možnost.
jo a stači to dát jen do jedné sekce , at to tady zbytečně nezahltíš.
Původně zaslal: Pe.Tr
Jo dekuji za radu ale mam strach tam neco vrtat protoze nevim co je za tim a ani nevim kudy to vyleze a jeden autoeletrikar tady v Pisku rikal ze mi to za 1 500 - 2 000 natahne a to je dost.Jinak diky.
kamos mi rekl at to vedu kolem leviho rohu predniho okna (pohled z vozu) a dolu dverma jak jsou panty a hned do ty tesnici gumy kolem dveri a nevim zavirat to sice jde ale jestli je dobry na ten kabel...
no to mě tenkrat taky napadlo ale je to docela prasarna, leda bys měl červene auto aby barva kabelu splivala.
Kabel pri zavrene kapote nejni videt vubec jen kdyz jsou otevrene dvere a kabel je stribrnej a mam taky stribrne auto... u motoru jinak zadna zaslepka nejni a vrtat taky nevim,nevim co bych mohl navrtat z druhy strany a ve vyhledavani jsem taky nic nenasel.
Vymyšlate somariny.Zbytočne zložite a dofušovane.Napojte to z napajania poistkovek skrinky pod volantom.Je to červeny hruby drot.A ten je na odber dimenzovany (priemer asi 3mm).A nemusite nič vrtať a mate to original a nikto ani nevie.A ide to v hlavnom zvazku,nič tam nevyzera ako dorabane.
Původně zaslal: Hnopo
obavam se ze teto drat neni vhodny a 3mm urcite neni dostacujici prumer a pri jizde tim jdou celkem vysoke proudy uz tak
To je opravdu drahý elektrikář. Kdyby ses domluvil s Komisar, tak to můžete u mě na komorně-pracovním minisrazu udělat. Z Písku to není do Týna nad Vlt. daleko. Tedy píšeš, že jsi z Písku ale ve jménu ( profilu) to nemáš napsané a ani jaké máš auto. Tak si to napiš do profilu ať každý ví, co máš za auto a odkud jsi. ;):papa
[upravil dne 23/6/07 OK406]
Zaleži aky ma zosik odber.Dalo by sa odmerať,aky prud tam ide.Ale tie kable to znesu...su dimenzovane na vačši odber,lebo ked je auto v lepšej vybave,a pozapinaš všetky somariny,tak aj tie maju odber.Tahať to tymto drotom to uplne stači.
Ja bych to neriskoval, ten metr dratu nestoji za vyhorele auto
Na zesík, kterej má 30A pojistku určitě samostatnej kabel - a ne zrovna nejslabší :):)
U 206ky to šlo protáhnout za miskou tlumiče, pod přední blatník mezi podběh a pak k pantům dveří a gumovou průchodkou do kabiny - tam pak kolem prahů do kufru. Nic nevrtáš a ničemu to nevadí.
U P206ky je tam nachystaná průchodka mezi motorem a kabinou, ale je čímsi zadělaná a já se tam s vrtačkou nevytočil a šroubovákem to nešlo.
Jinak sem se s tim drbal půl dne - ale teď už je knowHOW a za dvě-tři hoďky není co řešit,ne? Jenže to je 206ka a ne 306ka.
btw. Pozdravuj v Písku
Souhlasím s tanagy, pořádnej kabel, ten proud sice vydrží i slabší kabely, ale jsou na nich velké ztráty, takže misto 200W máš třeba jen 150w (jen příklad).
rozhodně bych to na pojistky nenapojoval, to je fakt prasárna.
U 306 když vyndáš motor steráčů, najdeš průchod, kudy jsou vedený kabely, je to zalitý plastem a netroufnul jsem do toho vrtat, kousek vedle je dost místa na vrtání. Když sundáš panel pojistek a nahmátáš ten zalitý průchod, zjistíš že vedle nic není (zevnitř)
takže tam můžeš vyvrtat díru jakou chceš, ale opatrně.
obnažený plech zatřít pořádnou barvou aby to nerezavělo, protáhnout kabel, zapatlat silikonem a je to. Kdyby můj postup někdo nepochopil ať se ozve......vaclavmensik@seznam.cz
