willy
SRD na SRDT
Mam 405 SRD s 1,9 d motorem. Motor je nic moc, už má asi hodně za sebou. Řikam si, že je zralej na výměnu. Má ale cenu cpát tam jinej 1,9d? Proč ne rovnou 1,9TD. Máte s tim někdo zkušenosti? Co všechno je třeba přidat, případně vyměnit. Mám určitou představu ale stoprocentně jistej si nejsem. Díky
No jasně, že s tím máme zkušenosti. Zkus si vyhledat v sekci \"servis\" témátko 1,8D - 1,9TD, tam je třeba malý nástin.
Nicméně, rád bych upozornil na to, že kompletní motor TD za 15tis v solidním stavu je utopie! Za to koupíš tak polotovar... Pak je taky docela vhodné dát i jinou převodovku, TD má delší kvalty (i když, pokud se nechá původní, má to zase lepší akceleraci), nutností je taky výměna chladiče, a samozřejmě kompletní výfuk...
Pokud máš zájem probrat tohle osobně, tel. na mě je vlevo pod nickem. Všechny tyhle věci mám i kdyžtak k dispozici, dokonce včetně toho motoru...
za TD je 15 malo? hm :( tak to jsem teda necekal..... ne ze bych do toho chtel jit, ale Pri cene do 5t za standartniho benzinaka 1,6 1,9 je to docela nepomer....
Jasne ze jich je mnohem vic, ale to stari.....
Za těch 15tis jde tak tak sehnat ten starší 1,8TD, ze starších 405-ek a citrónů BX. Ale i ty jsou spíš za víc, když jsou pěkné. Ono, stačí ten motor rozházet na díly a rozprodat zvláš?: spodek 3tis, čerpadlo 3tis, turbo 4tis, hlava 8 tis, IC, chladič oleje... a je to za 20. A to např. v knize návštěv či bazaru na těhle stránkách nabízel někdo čerpadlo na TD za 6.500,- - takže to je možná ještě víc...
No, a ten novější 1,9TD (typ DHY, dával se do 405-ek od modelu 93), tak ten by za 15tis prodal jen blázen. Zkus zavolat na nějaký vrakáč, kolik si za něj řeknou, pokud jej mají...
Ale i kdyby se sehnal TD motor za 15tis, tím to zdaleka nekončí. Ještě taky ten chladič, výfuk, pak bude lepší dát nové rozvody, trysky, spojku... ono to naskáče. Na těch 15tis bych viděl, že by se to dalo s 1,8TD dostat, pokud by se nedávaly tyhle věci nové, a ty původní se podařilo nějak slušně prodat či dát protiúčtem.
Znám člověka, co nacpe klidně do 3.0 Benzinu TDI motor, odpojí otáčkoměr a frčí a co víc, má to za den hotový. Sou tam samozřejmě jiný poměry v převodovce a tak, ale je důležitý že i tohle jde. Takže bych e vůbec nebál, vyměnit motor kterej je skoro stejnej a má stejnou převodovku bude celkem sranda.
To Vector:
Mnooo.... Chci vidět člověka co za den stihne vyndat původní benzínovej motr, předělat uložení motoru, zasadit diselovej TDI, nainstalovat IC, vypořádat se s neskutečnejma problémama s výměnou ECU, předělat, nebo vyměnit kabelový svazky, vyměnit výfukový potrubí... Vlastně ho známe skoro všichni. Nějakej Copperfield...., David Copperfield. Tuším Callifornia, USA.... :D:D:D
To: HISC
Ne myslim, že se nemenuje David a Coperněco taky ne, ani v Americe tušim nebydlí, asi známe každej jinýho.
Ale napovim ti, že to má neco společního s tim, že z pěti aut pět jinejch za jeden večer. No už si za to i poseděl tak teď dělá jen legální věci, ale na rychlosti neubral.
Jo takhle.....Z tohohle lesíka větřík vane.... Tak to potom jo. Tyhle lidičky sou pravda nadstardantně šikovný, ale páč sem díky nim přišel o auto, tak je zrovna nemusim. Nechci aby to znělo urážlivě, ale radši dám vydělat slušnýmu člověku. Sorry.
