ccatar
jak zapojit zesilovač
hledal jsem, ale nenasel jsem ifno, ktere potrebuji..
mam 4kanal. zesik a chtel bych ho zapojit do mostu jen na jednu tubu. Kdyz jsem to zapojil, tak mi tuba hrala jak repro...proste i hlasy atd..
Problem je, ze na nem jsou 4 vstupy a na radiu mam jen 2 vystupy..
co s tim pls??
http://img387.imageshack.us/my.php?image=17062007pf1.jpg
http://img108.imageshack.us/my.php?image=17062007001yl0.jpg
http://img252.imageshack.us/my.php?image=17062007002fj1.jpg
dikes
Tuba hraje to, co jí nastavíš. Můžeš jí většinou omezit na zesíku frekvenční rozsah. Že hraje hlasy je normální, páč i hlasy mají basy a basák je furt jen reprák, pravda je, že troška specializovanej.
jasne..Ale predtim sem mel zesilovac, co mel jen 2 vstupy a hral vyslovene jen basy, popr. i hlasy ale jen ty basujici:)
Jde mi o to, ze predtim to hralo lip:( starej zesik bohuzel shorel a nikdo ho neumi opravit
tak sem poridil tento od kamarada, ale nevedel jsem, ze zapojeni nebo nastaveni bude takovej problem:grr
Buď bude nějaký nastavení na zesilovači,ale na těch rozmazaných fotkách toho moc k vidění není,nebo dej před tubu výhybku,ta by měla odfiltrovat jen basy.:papa
A ty napajaš zosilovač z Repro vystupov na radiu?Nemaš na radiu vystup na subwoofer?Ten už odfiltrovany je.A inak velmi dobra vec je zaradiť na napajanie pred zosilovač kondenzator.Ked ma zosik vytlačiť vykon potrebny na uhratie basov,si svoje zoberie.A kondenzator vyrovnava pokles napatia na vstupe,takže zosik nebude stahovať pri basoch.
Já bych řekl asi toto.
Pokud máš 4kanál zesík a 2kanál rádio, tak budeš muset využívat jenom 50% zesíku. Těch 50% zesíku zapojíš do mostu a to tak, že na vístupní části zasilovače (záleží na čem máš vstup....a ten odpovídá výstupu Front speaker nebo Rear speaker) zapojíš bednu na krajní konektory(R+ a L- ...podle tvýho obrázku je to 1. a 4. výstup nebo 5. a 8.)
Proč ti hraje basák hlasy.
Hodně 4kanálovejch zesilovačů má možnost štelování basů pouze u zadních reproduktorů(Rear speaker) a u předních (Front speaker) štelování basů není. Některý zesilovače (asi ty starší) štelování basů nemaj vůbec, pouze zesílí vstupní signál a posílaj ho do repráků.
Na obrázcích tvýho zesíku není štelování basů vidět, takže ti neřeknu, jestli ho tam máš nebo ne. Pokud ho tam nemáš, koupil bych výhybku a bude vše OK;)
Na druhým obrázku jsou vidět jakési kroutící čudlíky, přes tu mlhu. Tím by to mělo jít nastavit. Udělej pořádný fotky, nebo pošli dokumentaci, nebo odkaz.
Paxe dá vymýšlet co s tím a ne jen plácat teorii
Původně zaslal: XDanielS
Těma by to jít mohlo, ale co je u nich napsáno tuší jenom Ccatar:D
Tak tam máš pouze štelování předních a zadních výstupů,tak bych to viděl na tu výhybku.:papa
Třeba tady,je to v konstrukčním materiálu ve výhybkách CR19,je to jen levný příklad,nějak nejde dát přímý odkaz.
[upravil dne 19.6.2007 olda]
jo..tak zesilovac prestal zesilovat uplne:(
sviti cervena kontrolka pretizeni a nevim proc...
tudiz se ptam, nema nekdo 2kanal na prodej?? staci obyc, chci jen na tubu;)
Proč nevyužiješ? Na 4 kanály dáš 4 repráky + jeden kánál hodíš do můstku a dáš na něj woofer.
Na 4 kanal jdou dat budto 4 repra, nebo 2repra + Woofer v mustku nebo dve repra oboje v mustku, ale ne tak jak pises ty ze 4 repra a woofer v mustku
jop a to je ten duvod, proc ho nevyuziju. Radio mi v pohode zvlada moje repro a ducduc bednu mam jen na zvyrazneni basu:)
tak jak to hralo sem byl spokojen:aut
