Guest klm306
odchadza mi palivove cerpadlo????
Guest klm306
riesim jeden problem.
Vzdy za studeneho motora sa mi zda ze auto dlho startuje. Niekedy toci 5-6-7x kym naskoci ale zatial sa mi nikdy nikdy nestalo zeby som nenastarvoval. Vzdy potoci a nastartuje. Uz som skusal starvaot s plynom alebo nechat kluc chvilu v pohlohe 1, ale nema to ziadny efekt.
a teraz jedna prihoda: Raz pri odbocovani z cesty (pravotociva zakruta, rychlost cca 40km/h, zaradeny stupen 3) mi motor jednoducho zdochol.
Stalo sa to zatial iba raz, ale ja hovorim ze prevencia je najlepsi liek preto ma zaujima ci mam nieco s cerpadlom, alebo si sa zbytocne strachujem??? Co mozem cakat do buducna ????:bojim
Je to benzin,takže podla mna je to dopravne čerpadlo,alebo niečo okolo palivoveho system.Že nestiha dotiahnuť benzin.Pred štartovanim daj kluč do druhej polohy,ale neštartuj.Vrať kluč do polohy 0 a znova do polohy 2 a teraz naštartuj.Takto si benzin dotaha 2x a nadbytočny sa prepadom vrati do nadrže.Za skušku nič nedaš.
Guest klm306
este jedna pozornost.
Ak stojim autom dole kopcom, staci len mierny kopcel ale cumakom dole tak chytne na supu....
Jasny problem s dotahovanim benzinu z nadrže.Skontroluj dopravne čerpadlo,je na nadrži.Dostanem sa k nemu ked odklopiš zadnu sedačku.Pozri,ako su na tom hadice,a či dobre tlači benzin.Popripade či nieje zaneseny filter alebo či nieje niečo s privodnymi hadicami...
Na nasi 306, kdyz je malo benzinu a jede se dyl do kopce, tak to netahne/chcipa.
Jinak startuje i jezdi normalne. Spis mam dojem, ze to cerpadlo je nejak blbe umistene.
Ale nikto iny sa na tento problem nesťažoval.
Takže poradim ti takto.Skus to čerpadlo vybrať,ponor ho do vody,napoj na baterku a uvidiš,či šlape v pohode...
Ak nie,ozvi sa,mam doma jedno bezchybne,môžme vyskušať to.
Guest klm306
Hnopo dík moc, ale zatial nechcem do toho zasadovat upravamy ako vymen a pod.
ovorim auto ide bez problemov okrem toho ze dlho startuje....
Mna len zaujima ci ste sa s tym niekto nestretli alebo ci je to vazna porucha.....:cool:
ale cenim si vase rady......:roll
Pokial je dobre,bude takisto tlačiť aj vodu ako benzin,A nestane sa mu nič.Vyberieš ho,nechaš usušiť a môžeš ho vovaliť naspať do benzinu.
