tan.x
Konektor dveri 306 XR
Ahoj..
Mam preruseny vodice od repro a zrcatek v konektoru mezi dvermi a karoserii. Bohuzel konektor je zality a nerozebiratelny.. Nevite nekdo jestli se da svazek nejak lehce vymenit? Dekuji za odpoved..
O tomto problemu tu nedavno kdosi psal. Pokud si dobre pamatuju, tak to resil tak, ze v Peugeotu koupil novy konektor od ktereho trcely draty urcite delky, takze se stary konektor odstrihnul a draty napajeli na novy konektor. Psal ze ten novy konektor je i jaksi lepsi resen proti tomu prerusovani dratu.
Zkus pohledat tady na foru. Treba se ti ten dotycny jeste ozve...
To Tornado
Forum sem prohledval, ale nenasel.. ale to budu muset nejspis vysadit dvere, abych to mohl naletovat.. Je tam malo mista..No co se da delat..Se mi ulevilo ze prodavaji samotny konetor.. Se zkusim optat v Peugeotu .. Dekuji..
Původně zaslal: komisar
myslím že cena je vysoká a tak raději bych to řešil po svém ,Konektor rozpojil dal by se nějak rozebrat vyměnit káblíky ,zpátky bych je zase dvojsložkovým lepidlem dal dohromady,.
Myslím že tu někde padla cena okolo 1500 či ne více nechci hledat
Ty draty jsou podle toho co pise zality v konektoru. Ten asi rozebrat nepujde. Ta cena toho konektoru z Peugeotu tenkrat psal myslim kolem tech 1500-2000kc, jak pises. Ale taky si nejsem jistej.
Jeste je tu moznost koupit kabelovej svazek z vrakace, tam by ho sehnal tak za tech 500kc, jak kde.
Původně zaslal: tan.x
To Tornado
Tak jsem to tema kde se to resilo nasel:
Stacilo nechtat vyhledat slovo "konektor", tak pro priste... :papa
myslim že tan.x ma starši 306 kde konektor s piny je z venku zakapany plastem a je to jako jeden vylisek i s draty. tedy nerozebiratelne , měl jsem ted podobny problem a zkoušel ho rozřezat že to pak spojim opět tavnou pistoli ale je to zalite až k těm pinum takže bez šance , novy svazek stoji v peugeotu 2600,- stači na vraku koupit konektor se spravnym počtem pinu cca 500,- ale aby měl aspon 5cm draty a aby ty kabely nebyly tvrde jinak to znova popraska. jinak novější Peugotky maji konektor přikryty gumovou prachovkou ,viz obr. od komisara.
Diky panove..
Asi to zkusim nejak rozpizlat.. Ona ta guma na povrchu konektoru je docela mekka.. Novej konektor u Peugeotu stoji 2500,- Tak uvdim jak to pujde..
A co vysazeni dveri.. Pujde to bez problemu? Nemusi se pak stelovat panty?
Sorry, ze vytahuju rok stary tema ale nechtel jsem zakladat dalsi vlakno.
Prestal mi fungovat central od dveri ridice a stahovani obou oken, tak jsem rozdelal konektor a opravil pretrhany draty. Ted mi funguje stahovani oken, ale central jen napul. Zamykani funguje, ale odemykani ne. Kde bych mel hledat?
Původně zaslal: mocheek
zrejme si prohodil draty centralu .
Nastavoval jsem jen 3 draty, ostatni jsem jen zaizoloval a urcite jsem nic neprohodil.
na DO mas jeden nebo dva cudliky?
Je to 100% drátem ,znovu to rozdělej a hledej.Minulý týden jsem řešil to samé.A od spolujezdce ti funguje?
[upravil dne 25.3.2008 mio]
