Radececek Odesláno 14. červen 2007 Sdílet Odesláno 14. červen 2007 Nedavno jsem zde dal dotaz na problem s ukazatelem paliva. Jak jsem se pak v ostatnich diskuzich docetl vetsinou to byla bud zaseknuta riska ukazatele a nebo vadny plovak. Kazdopadne ja mel problem s tim ze i kdyz jsem mel benzinu dost furt jsem mel ukazatel tesne nad nulou. Uz jsem si rikal ze rozeberu plovak, ale nakonec jsem pouze odpojil plovka od elektroniky nechal to pres noc stat a pocitac se umoudril a vse je ted ok. Urcite doporucuji vyzkouset prve toto nez rozebirat palubku ci plovak. Zdravi Radek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wenda Odesláno 7. červenec 2007 Sdílet Odesláno 7. červenec 2007 Ahoj,jsem majitel 306 teprva týden a mám taky tenhle problém.Tos odpojil ten konektor na čerpadle nebo jinak? Díky moc Wenda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MrVain Odesláno 8. červenec 2007 Sdílet Odesláno 8. červenec 2007 najprv si pozri vsetky spoje, konektory čo sa týkaju ukazovatele množstva paliva aj pri nadrži aj v palubovke,vyčisti,nakontoxuj...a uvidíme:papa a ešte najprv odpoj bateriu [upravil dne 8/7/07 MrVain] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wenda Odesláno 9. červenec 2007 Sdílet Odesláno 9. červenec 2007 Jj,chystám se na to jen najít volnou chviličku času a taky přijít na to jak dostat ven budíky z palubky,vyndavat volant se mi moc nechce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Driver Odesláno 9. červenec 2007 Sdílet Odesláno 9. červenec 2007 Původně zaslal: wenda Jj,chystám se na to jen najít volnou chviličku času a taky přijít na to jak dostat ven budíky z palubky,vyndavat volant se mi moc nechce Přístrojovku vyndáš i bez sundání volantu. Spusť si volant do dolní polohy a potom je to trochu jako ježek v kleci ale jde to. Jinak co všechno vyšroubovat se tu už někde popisovalo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
