OK406
406 čištění mezi chladiči.
Dnes se mi na komorním-pracovním minisrazu v Týně nad Vltavou po od cvaknutí zátek po obou stranách chladiče naskytl pohled, který nebyl příjemní. Mezi dvěma chladiči (jeden od klimatizace) bylo větší množství "bordelu"(listí, motýly a různá špína). Tak za pomoci vysavače s úzkým nástavcem se vše vysálo a ještě se profouklo. A na klacíku, na kterém byla látka se opatrně otřel mezi žebrovaným zaseknuté nečistoty. Po vyčistění se chladič opět zacvakl. Výše uvedené zanesený chladiče může mít za následek přehřívání motoru a celkový vliv jak na teplotu, tak i na klimatizaci. Proto, pokud se vám zdá, že se motor přehřívá a pod. tak je dobré se podívat mezi chladiče, zda-li tam nejsou nečistoty.:myslim
[upravil dne 13/6/07 OK406]
Absolutní souhlas, jen to čištění...Když už tak, vodní ven, ic ven a potom každej jeden z opačný strany opatrně tlakovou vodou /Wap/. Jednou za těch pět ,šest rokú si to ta mašinka zaslouží.:super
Bohužel wapku nemám, tak jsem to profoukl obrácenou stranou vysavače a šlo z toho "bordelu" dost. Uvidíme, jak se to projevý v praxi.
Mě se to projevilo okamžitě, před vyčištěním po dálnici při 150ti teplota skoro 100. Po vyčištění 83 stupňu i s vyšší rychlostí. O kopci na Makov ani nemluvim, tam sem ho skoro uvařil, proto sem to taky rozebral a vyčisti. Teď mám pokoj.
nebo jarovej roztok do postrikovace na stromky,pekne to cely nechas tim odmocit a pak oplachnes hadici, na wap a tlakovej vzduch pozor-je to pekna pakarna ty zebirka rovnat :D
Původně zaslal: bagr
za pet sest roku ? ja chladic wapkou proufouknu pokazdy kdyz meju auto, tzn, nejmin jednou za mesic
Stačí vysavač. Ať se každý podívá, kolik tam má nečistot a pak ať to sem napíše. A taky, jak se mu změnila teplota motoru.;)
Původně zaslal: komisar
tak se mrkni mezi chladiče musel bys wapkou stříkat od motoru ven aby jsi to dostal ven
moji vyhodou je to, ze nemam klimu, takze mam jen jeden chladic, kdyz meju auto a odhmyzuju predek tim prostredkem na mouchy, striknu ho i na chladic skrz mrizku, kde je much nejvic, necham chvili pusobit a pak smerem z motoru radne proplachnu
Trocha off topic, ale kazda rada potesi: Moj velmi dobry kamarat mi radil ako mam odstranovat muchy a iny hmyz. Treba navliect na spongiu (myci houba) staru zensku puncuchu a s tym to ide ztevraj velmi pekne. Vyskusam.
Ty kokso, vcera som sa len pri doplnani ostrekovacej kvapaliny odklopil na kusok mriezky chladica a tolko hmyzu som pokope este nevidel. Uz viem, co ma caka v sobotu doobeda...
Původně zaslal: Yantschi
Dej vědět, jestli to mělo vliv na teplotu motoru.
Originally posted by komisar
co chceš jaro bylo tak letní úklid??to vezmeš mezi chladiči a pak jak je pylový filtr pokud i to odděláš tam je taky mrdník
[upravil dne 15.6.2007 komisar]
Toto som uz absolvoval v ramci jarneho upratovania, bol to teda poriadny masaker.
A můžeš založit sbírku hmyzu a lákat na to ženský:D:D:D
Tak som to otvoril a vycistil a samozrejme postup nafotil. Zial neslo to celkom rozobrat, pretoze na spodku prvej mriezky vedu hadice smerom k motoru a su dost pevne a nechcel som to cele rozobreta, ale pri troche trpezlivosti to slo celkom dobre vycistit. A co na to tpelota motora? Ono popravde sa mi predtym motor nejak extremne nezahrieval, v zapchach a vedru sa zapinali sahary pravidelne, cca pri 105°C, teraz som s tym od upratovania este vela nenabehal, ale zatial nad 90°C neslo. Testujem dalej a dam vediet.
