fanny1974
klima 406 pomooooc
prosím prosím nemáte někdo el. schema klimatizace na 406 hdi 1999 s jedním ventilátorem? :myslim už jsem vařenej. moc díky Našel jsem tu jen schema ventilátoru
[upravil dne 12.6.2007 fanny1974]
Tak se podívej tady, kde se něco podobného řešilo. Zkus dát příště jiný název příspěvku např. Schéma klimatizace u 406 HDi. ;)
[upravil dne 12/6/07 OK406]
Co přesně nevím museli otevřít BSI něco tam prý vyhořelo tak to vyměnili a stálo to 4.000kč .Jinak prý nové stojí cca 22.000kč.Co předcházelo nevým už při koupi nefungovala. Ale už frčí jako hrom prostě mrazák:super
mne uz zostava asi iba servis, cez vikend som preliezol vsetky cidla ktore mi argooo poradil :
vnutorna teplota pri spatnom zrkadle - ventilator sa toci, termistor vyzera byt v pohode (odpor nejak 8kO pokial si pamatam)
termistor vonkajsej teploty - teplotu ukazuje v pohode cize som neriesil,
termistor na vyparniku - rovnako ako vnutorna teplota
svetelny senzor - pohyboval sa odpor podla toho ako som ho zakryval a odokryval
predny ventilator sa roztoci bez problemov
kable od BSI po kompresor su neporusene,
cievka na kompresore asi funguje => ked privediem priamo na kompresor 12V tak ho zopne roztoci a aj to chladi
tlakove cidlo som nejak nepochopil ze ktory kontakt mam ako merat - vie mi niekto poradit ze co su spravne hodnoty? ..
Inak ked zopnem klimu tak mi rozsvieti A/C + pocujem ako v priestore BSI cvakne rele.
Otazka znie je este nejake cidlo na ktore som zabudol??
tlakove cidlo je len spinac, ktory je zopnuty, ak je dostatocny tlak chladiva. to znamena, ze staci ho prepojit nakratko, aby si overil, ci spina (ak si si isty, ze je klima spravne naplnena..)
to ze nejde stava do kompresora mi zistil tipek ked mi plnil klimatizaciu, myslel som povodne ze tam nie je iba chladivo, ale ked sme to naplnili tak sme zistili ze nejde stava do kompresora, este skusim dnes posledmu moznost a size skontrolujem ten konektor pri kompresore. a potom asi zostava iba servis peugeot aby mi zistili ci mam spravne na gramy naplnenu klimu .. plnil mi to totiz jeden znamy vo fiat servise plne automatickou plnickou .. tak ze ci sa neojebabral pri zadavani presneho mnozstva ....
to tlakove cidlo som riesil vcera, su tam 1 piny (1-4) neviem ktore z nich su ten spinac - medzi 1-4 som nameral nulovy odpor a medzi ostatnymi nekonecny .. cize 1-4 je zopnute a ostatne nie. Aky ma byt spravny stav ? vie to niekto?
Uz nie som si 100% isty, ale zda sa mi, ze spolu spinaju dva susedne piny, tj prvy s druhym a treti so stvrtym. cize by si mal prepojit tie vedla seba, v jednom pripade sa rozbehne ventilator, v druhom si trafil ten tlakovy spinac, nechaj to prepojene, a zapni klimu, ci pojde...
hmm .. ked som odmontoval svetlo tak som nemusel nic srobovat .. tam je normalny konektor zaisteny drotikom:) cize som iba odpojil konektor a meral ... no dufam ze sa k tomu dnes dostanem ....
takze som sa k tomu dostal, ale asi som nemusel .. moj stav predtym bol ze vsetky cidla vyzerali ok, ventilatory sa tocili... po tom ako som testoval to tlakove cidlo tak v jednej polohe sa rozbehol ventilator na plno + spustilo aj kompresor, tak som to odpojil, a odkedy som to rozpojil tak je ventilator mrtvy .. myslel som ze som odpalil nejake relatko co je vpredu na chladici.. ale vsetky spinaju ked na ne privediem napatie cize som musel odpalit nieco ine .. cize teraz nejde klima ani sa netoci ventilator .. nastali 2 otazky - co som odpalil? a ked mi nejde ventilator pri nastartovani mam ocakavat ze mi vyvre voda??
