navpoint Odesláno 12. červen 2007 Odesláno 12. červen 2007 zdravím. mám problém se startováním 306ky. už to trvá poměrně dlouho. dřív mi připadalo, že je to jen pří teplém motoru, teď mi to dělá naopak při studeném. V podstatě se to chová tak, že otočím klíček do polohy 2, čerpadlo zahučí, startér točí, ale nechytne. Takhle se to opakuje několikrát za sebou (jen čerpadlo už nehučí) a potom to najednou chytne jakoby nic. Zkoušel jsem 2. klíček, jestli to není vina imobilizeru, problém se nevyřešil. na diagnostice jsem byl - bylo vyměněno teplotní čidlo, problém přetrvává. Známý automechanik mi řekl, že by to mohlo být ještě buďto palivovým čerpadlem (doufám že to snad ne) anebo čídlem otáček. Chci se tedy vás zkušenějších zeptat: má to nějakou logiku? je možné aby vadné čídlo otáček způsobovalo takový problém? díky moc předem Citovat
kmil Odesláno 12. červen 2007 Odesláno 12. červen 2007 Zkus se podivat na kontakty konektoru toho cerpadla i toho cidla.Ohmetrem zmer to cidlo a napis kolik Ohmu jsi nameril.Zmer ho v momente kdy vis,ze zrovna auto pujde spatne nastartovat a napis tu hodnotu sem. Citovat
navpoint Odesláno 12. červen 2007 Autor Odesláno 12. červen 2007 abych pravdu rekl, tak ani nevim, kde to cidlo presne je . Zmerit to muzu ale az po vikendu, tak pak dam kdyztak vedet Citovat
