frosbe
Přehřívání počítače u 406???
Zdravím mám na vás dotaz:
dost často se tu řeší problémy volnoběhu, chcípání motoru atd. Já mám podobný problém. Jenže se mi to stává pouze když je hodně teplé počasí... Technik od peugeotu mi zjistil, že mám špatný počítačový modul Bosch, tak sem si z vrakáče sehnal jiný (bylo to dost obtížné). Týden v pohodě, ale v sobotu bylo horko jako kráva a když sem zastavil u obchodu abych nakoupil, tak sem potom nenastartoval, vždy to hned chcíplo. Vytáh sem z kufru starý počítač, zapojil a auto chytlo krásně. Nevím proč se mi ten počítač tak extrémně zahřívá...
Dojedu na křižovatku, hodím neutrál a pokud dlouho čekám, tak začnou haprovat otáčky volnoběhu a motor chcípne. a nenastartuje. Vyměním ten modul za starý (nebo naopak) a vše v poho, dokud se zas nezahřeje...
neví někdo co by to mohlo být?
Moc vysoky napeti? Nebo proste jen horko... nesel by tam dat nejaky chladic? Bud zjistit ktera soucastka se presne zahriva a na tu dat kus hliniku a neob na to cely nechat foukat nejaky vetracek, treba z PC.
Možná blbost a co teplota motoru? Zapnou se ventilátory? Dělalo nám to u 205 když byli velké tepla, že prostě motor se vypnul. Tak jsme nakonec vyměnili čidlo teploty a od té doby je to v pořádku. Je pravda, že u mé 406, když jsou velká tepla či stojím v koloně, že teplota leze nahoru a sepnou se oba ventilátory.
[upravil dne 12/6/07 OK406]
No taky ber v potaz že odpojená řídící jednotka se po 1 hodině bez napětí zresetuje a pak při opětovném zapojení si znova načítá data z čidel a podle toho upravuje bohatost směsi.
No , moje zkusenost , kdyz je neco prehraty je s mym radiem, jak mile je mrte vedro tak me nejde multak pod volantem kokretne hlasitost :D v zime me to neudela ani jednou ale ted jak sou vedra a jedu dyl tak furt smejd :D
Mám stejný problém u P 206 1.4 benzín. Párkrát se mi stalo, když jsem chtěl odjet z práce domů, podotýkám že auto stálo celý den na parkovišti na slunci, že mi také hned po nastartování zdechl motor a šel hodně obtížně nastartovat. Známej ze servisu mi o tom něco říkal,takže jsem to neřešil a bral to jako "dočasnou" závadu. Ted je vše vpořádku ;)
