Guest marek306
Airbag
Guest marek306
Zdravím,
můžete mě někdo poradit jak rozebrat airbag na volantu ,stále mě bliká kontrolka a zdá se mě že problém bude v kontaktech na airbegu řidiče , spoje pod sedačkou jsem dal na tvrdo.
Dík
pokud blika,je spatna ridici jednotka na airbagy.jeste napis,co mas za auto.me blikala,nechal jsem tu svou na 406ku reaktivovat,cena 1500
Na volante zo zadnej strany su 2va diery v primere tensieho srubovaka. strc ich tam obydve a poriadne zatlac a odklopis to.Aspon ja to tak mam na 307.
Ak je to na 306-ku tak zozadu na volante sú dva otvory, treba Ti 30-ku torx šrubovák. Nie je to nič nové že sú zlé kontakty na vodičov airbag....
Guest marek306
Mám 306-ku 1.4 1999.Zkoušel jsem odpojit baterku a na nějakou dobu to přestalo blikat.Už několikrát se tu blikání airbagů řešilo a psalo se zde kontaktech airbagu na volantu a nějákém kruhovém kontaktu tak proto se chci podívat na ty kontakty.
Supr takze , podle me to delat bag u ridice nebude!, ale bude to delat bag u spolujezdce, takze pokud casto pouzivas kastlik tak je to z 95% tim , otevri kastlik a trochu ho vytlac v pravy strane ven abysi vydel na konektor , bohuzel je podobnej jako pod sedackama, takze ta podelana patice jak se otevira kastlik tam lita tam a z5 , jako me , uz sem z toho byl na nervi az sem jednou trisknul s kastlikem a prestalo to , ale asi na po10ty kdyz sem zase oteviral kastlik to zacalo, tak sem tam nako protahnul ruku (kapanek sem to pootevrel vic nez je zdravo ale kastlik to prezil bez ujmy :D) a ten konektor sem poradne zmacknul a postrcil dal! a od ty doby pokoj!
Jo jinak diagnostika hlasi spatna rozbuska airbagu, ale pokud to prestane blikat nebo nekdy blika nekdy ne tak je to opravdu v kabelazi! Spatny airbag blika furt at se deje co se deje! To me potvrdili i v peugeotu !
Tak doufam ze to bude timhle prootze bag na 306 je kur..... drahej :grr
Co se tyce kolecka pod volantem , tak pokud se nerozebyra, nebo se stim nejak nehybalo je to mala pravdepodobnost ze to bude tim, ja sem taky rozebyral u volantu jestli nevypadnul konektor, ale muzu ti rict ten vypadnout ani nemuze! je tam fakt fest nasazenej tak to ani nerozebyrej a zkuz nejdriv ten bag u spolujezdece! Jeste napis jestli ti pozasinaj, a potom zacne blikat napis AIRBAG ?
[upravil dne 12.6.07 Jogin]
Kolik tam mas airbagu? Pokud blika a pak sviti, tak to vetsinou dela airbag spolujezdce. Jestli mas deaktivaci spolujezdsovyho airbagu, pak muze bejt spatnej kontakt, pac ja kdyz ho deaktivuju tak me nejdriv blika a pak svisti.
Dalsi vec , bude nejlepsi si dojet taky na diagnostiku.
Jo jo, mě začala kontrolka airbagu blikat takhle jednou ráno hned po nastartování.Nakonec jsem našel vadný kontakt u vypínače airbagu spolujezdce. Celé to bylo trochu mastné a dostalo se to časem i na kontakty.Ono je to totiž tak, že v poloze ZAP má ten vypínač hodnotu 400 Ohmů a v poloze VYP 100 Ohmů. Takže vadný kontak = nekonečno = chybový stav.;)
