zarizeni pod sedackou? vyreseno
djfrozen
ted jsem hledal neco pod sedadlem a zjistil jsem ze tam mam nejake kovove zarizeni ke kteremu vedou dva draty jeden z koberce pod sedackou a druhy od stredoveho tunelu kde je kovovy valecek (vyhrivane sedacky nemam)
je to umistene zespoda pod sedadlem a je videt ze predu
zadny problem s tim neni ale zvedavost k cemu to je mi neda a musim se zeptat
[upravil dne 10.6.07 djfrozen]
Původně zaslal: djfrozen
a je ten kabel oranžovy a ma takovou černou stočenou bužirku jako u pevne linky třeba?
[upravil dne 10/6/07 Pe.Tr]
ten co vede ke stredovemu tunelu je oranzovy svetle zenleny nebo zluty ted si nejsem jisty ale zejtra se podivam a ma normalni buzirku jako kazdy jiny kabel a ten co vede dolu pod koberec je v cerne plastove drazkovane buzirce a je nacvaky konektorem zespoda k tomu plechovemu zarizeni (barvu si taky nevybavuji)
to je tzv napinač pasu, jeto patrona se stlačenym vzduchem ,při nárazu tě díky tomu zařízeni pas přikurtuje k sedačce , jeto takovy černy kulaty valeček , 100% je jeden pod sedačkou řidiče a jeden pod sedačkou spolujezdce.hlevně nevytahovat koneektory při zapnutem zapalovaní jinak papa. a jestli ti po nastartovANI motoru nesviti kontrolka airbagu tak jsou ok .
diky Pe.Tr za pomoc auto jsem koupil asi pred pul rokem a od te doby jsem premyslel jestli ten napinac mam ale nevedel jsem kde hledat
kontolka airbagu nesviti (jenom pri startovani jako kontrola) ale dvakrat za celou dobu se mi stalo ze se mi po rychlem nastartovani za 5sekund rosvitila a zustala svitit, po opetovnem nastartovani bylo vse v poradku nevis cim by to mohlo byt
při vypnutem motoru rozpoj ty konektory a prostřikej to kontoxem nebo kontaktolem ,to bude stačit.
Původně zaslal: Pe.Tr
Původně zaslal: Ludweek
zkus to rozpojit a zrejme ti zacne svitit kontrolka airbagu :)
:xvul to je dementni rada. sorry za off topic ale pak by to bylojako chyba a musel by na diagnostiku aby mu to smazali
tak jsem fakt za dementa a co ta chyba zpusobi? nenastartuje nebo mu nepude nastavit sedadlo? chtel vedet k cemu to je tak jsem dal nazorny priklad chytraku..je na jeho uvazeni jestli to udela nebo ne..ty bys to zrejme udelal vid?
tam není stlačenej vzduch.je to taková roznětka např.PŘI BOURCAČCE ROZNĚTKA VYBUCHNE A TÍM DÁ DO POHYBU MECHANIZMUS KTERÝ ZATÁHNE PÁS A TÍM TĚ ZACHRÁNÍ.funguje to snad při nárazu nad 20km/h VĚŘTE MI PRACUJU VE FIRMĚ KTERÁ TO VYRÁBÍ JMENUJE SE TRW carr s.r.o se sídlem ve STÁRÉ BOLESLAVI mají i stránky na netu
  • O 2 roky později...
presne jak rika AnotherOne... u myho mam pod stredovym panelem (u popelniku - mezi radickou a pristrojovkou) seismicke cidlo na ty predpinace... no a aji by mohly predepnout, pri velmi ale velmi prudkem zabrzdeni... parkrat sem to videl... ale jinak to funguje tak jak tu rikaji kolegove... gdyz date nekomu celne tukanec, tak to pritahne pasy abyste neleteli az nekam s pristrojovce... je to kvuli eliminaci takzvaneho filmoveho efektu bezpecnostniho pasu (vysvetleni: predstavte si rulku staryho namotanyho filmu do analogovyho fotaku, pak ho uchopte jednou rukou za tu rulku a druhou rukou zatahnete za konec filmu a dojde k utahovani filmu....) :)
Původně zaslal: BUTCHER306TD
...je to kvuli eliminaci takzvaneho filmoveho efektu bezpecnostniho pasu (vysvetleni: predstavte si rulku staryho namotanyho filmu do analogovyho fotaku, pak ho uchopte jednou rukou za tu rulku a druhou rukou zatahnete za konec filmu a dojde k utahovani filmu....) :)
Tak už vím, co to jsou filmový efekty :D :D
