Followers 0
OK406
406- kryt klínového řemenu u motoru RFV
14 posts in this topic
Na komorním minisrazu u mě v garáži, se mi při pohledu na můj motor již delší dobou nelíbil pohled na točící se kolo klínového řemenu. Pro jsem se rozhodl(i), že se bezpečnostního hlediska zhotoví kryt. Při bližším zkoumání bylo zjištěno, že asi v minulosti tam nějaký kryt byl. K výrobě jsem použil hliníkový plech o tloušťce 2mm. Z tvrdého papíru se zhotovila šablona, která se obkreslila na plech a vystřihla a vytvarovala. Při montáži bylo nutno sundat kastlík s ŘJ pro lepší montáž. Po vytvarování se kryt za pomocí Silichromu vyleštil. Kryt je upevnění dvěma šrouby. Kdy se musel vyříznout závit do sacího sání, kde je již z výroby díra. Motor RFV. Jak se to osvědčí v praxi ukáže až čas. Fotka bez krytu :
[upravil dne 10/6/07 OK406]
Treba takhle ?
image.asp?smod=D8B&subgrp=496&unit=57A31A
a u 1.8 16V takhle
image.asp?smod=D8B&subgrp=496&unit=57A11A
[upravil dne 11/6/07 Ferry]
Ferry: dík. Je pravda, že tam byl na šroubu zbytek nějakého ulomeného plastu. Vypadá to vcelku zajímavě (číslo dílu 82). Je to dobrá věc, že když je otevřená kapota a motor běží, že se nemůže něco stát např. strčit ruku či volný kousek oděvu do klínového řemenu. Náhoda je b*b*c.:(
Původně zaslal: OK406
no jo bezpecnost prace predevsim ;)
Dobrou prihodu ma DD se svym novym vozidlem BMW 120d, viz jeho BLOG
Tak to je síla. Alespoň má jistotu, že má plně funkční sahary. Ale toho mechanika je mi líto.
holt za blbost se plati :D ne nadarmo jsou na ty predni pricce nalepeny samolepky s vystrahou ze se vetrak muze kdykoliv roztocit, a ja vzdycky myslel ze to je jen pro blby americany a ze takovej mechanik v servisu by to mohl vedet a davat si bacha, holt i mistr tesar se nekdy utne :D
Původně zaslal: Ferry
Mýlit se je lidské;)
ovsem takhle se mylit muze uz jen 2krat nebo max trikrat, aby pak vubec neco mohl delat :D
BTW nejnovejsi zpravy od zdroje - mechanikuv prst zachranen nebyl - pry zbyla jen kost, takze prisla na radu pila
Tak to je opravdu krutý omyl. Škoda, že to nebyl hnědočech. Líbí se mi u nových 406 to celozakrytý motoru. Lze jen kontrolovat olej.
Tak ta historka mi připomněla jedno starší video - Staplerfahrer Klaus o jednom nešikovném dělníkovi... :D:D:D
Followers 0
