Guest romanend
Zadní ostřikovač
Guest romanend
Nefunguje mi zadní ostřikovač. Ucpané to asi nebude páč to chvilku stříkalo. Mám pocit že to bude někde v elektrice protože když zapnu přední ostřikovač - ten jde a zároveň zadní tak přední přestane stříkat zadní stále nic ale motorek ostřikovače stále běží.
Že by tam byl nějaký el.magnet. ventil který to rozděluje na předek a zadek ?
Díky za rady
Roman V.
306 kombi 1.6 98
Guest romanend
... nevypada to ze by to nekde teklo asi bude nekde ucpana hadicka. Prave jsem koukal na ten motorek ostrikovace a je v poradku, vedou do nej dve hadicky a z obou otvoru to strika jak o zivot. Jdu hledat :mrk
zkus sundat vzadu ostrik z hadicky a vyzkousej jestli tam neco pujde, jestli se tam dostal bordel tak nejcasteji ho najdes prave v te koncovce. kdyz to pujde, tak prostriknout tlakovym vzduchem nebo jinym mediem... samozrejme prifouknout z druhe strany nez strika voda ;)
taky mi cca před měsícem přestal chodit zadní ostřikovač a zjistil sem,že se mi ucpala tryska a díky tomu mě vylítla hadička u motůrku a dělala se mi louže pod autem.vyčistil sem trysku nasadil hadičku a bylo to OK
Guest romanend
Je to ucpane ale kde ? Vzadu kdyz sundam hadicku tak nic.
Ale chvilema to strikne pak nic a pak zas jo. Tak to profouknu a uvidime.
jestli to nebude ucpaný u vývodu z motorku jak je tam napojená ta hadička,nevim.zkus do toho fouknout ale z citem ať ti ta hadice někde neprdne
Původně zaslal: romanend
Díky za rady
Roman V.
306 kombi 1.6 98
Mám to samý auto r.v., motor, atd jako ty a mám stejný problém jako ty. Jednou to jde a jednou ne.V zimě to nešlo vůbec, ted´ když jsem přešel na letní náplň do ostřikovačů tak to zase chodí. Používám jen vodu do ostřikovačů a destilku. Dole v nádržce je dost bordelu ze zimní kapaliny-modrozelený povlak. Takže to bylo asi ucpaný a letní kapalina to uvolnila. Jinak si to nedovedu vysvětlit.
Guest romanend
Bylo to ucpane ! A jeste trochu je. Litaj z toho doslova sracky buhvi co v tom bylo ?!
Guest romanend
... takže naposledy
Pořádně jsem to propláchl a je to OK.
Díky.
