yarik
307SW-málo vody
nesvítí to i po odpojeni, jestli neni nějaky binec v palubce, zkus to ,může byt i špatně ukostřen .cákni tam i trochu kontoxu jestli se to nevzpamatuje.
Původně zaslal: yarik
Po odpojení je na palubce vše OK:potlesk
tak to opravdu bude v haj... , ale podomacku nevim , věřím že vše bude zalisováno.Snad jen vyčistit co pujde ,prostříkat kontakty.vic neporadím-nevim.pak už snad jen nové čidlo.:(
[upravil dne 10/6/07 Pe.Tr]
Původně zaslal: komisar
to by mne zajímalo co v tom čidle je:super
zelený trpaslík který hlídá hladinu vody a když ji je málo tak zmačkne čudlik a vyšle signal do palubky .Tak mě napadlo jestli není trpaslík nemocnej nebo skalenej.:D:D:D
Mělo by to být čidlo na změnu hodnoty odporu(obyč snímač výšky kapaliny něco jako v dárlingu)-jakmile je voda,tak je jako ve zkratu a když není tak je to jako rozpojený a posílá info do PC jednotky,krerá to vyhodnotí a pošle na palubku-toď můj názor.Proto to funguje(nic nehlásí) když je to odpojený:o
Jen na okraj, v darlingu spíná čerpadlo tlakové čidlo.
Tady je to záhada, plovák tam asi nebude, takže nějaká chytrá elektrika co určí polohu hladiny?
Až to budeš kupovat, optej se jak to funguje. Zrovna zapojujeme snímání hladin sypkých mariálů, tam je to dělaný ultrazvukem.
Odpoprově...
tj.cca...
1200 Ohmů je voda.
0 Ohmů je sucho.
A k tomu "darlingu"-máme na dílně jeden hladiňák a ve sklepě tlakovej-jako kompesor;)
