CENNY205
krátké řazení
nazdárek potřeboval bych prosím poradit jak si udělat krátké řazení má stím někdo skušenosti :myslim nebo máte snad někdo plány jak jej udělat. dík předem za odpovědi
Původně zaslal: CENNY205
"flexa":super
Původně zaslal: Pe.Tr
"flexa":super
:D
no dobrá ale jak nato přece tam musí platit nějaká pravidla ne a nějaké vzdálenosti:myslim
To přepákování půjde předělat asi dost těžko. Jedině vymezit všechny vůle a zkrátit fofrklacek.
zkratit o 3cm a pak uvidiš jestli je změna , u me 309 bylo zkraceni o 5cm dostačující.pravidla nejsou , na vojně jsme měli v V3S ce misto fofrklacku rukojed z nejakeho stareho destníku a byla delší o 30 cm, rukojed dřevěná a při řazení jsem si připadal jak Mrazik s berlou mrazilkou:D:D:D
Původně zaslal: MartyAA
Ahojky, jestli chceš krátkou řadící páku, tak jí prostě seřízni, ale jestli chceš kratší řazení, tak zkus tohle... http://www.205gti.com/main_uk.htm
pak Peugeot 205 technics pak Quickshift tam je návod i s obrázkama jak udělat krátké řazení.. :super
já to podle toho návodu dělal, ale ještě to není na autě.
až to bude namontovaný, dám reference.
jinak to krácení fofrklacku se mi moc nepozdává. protože pak se mi tam hůř dáva 5-ka.... a páka mi přijde dost nízko a blbě na ni došáhnu. ale to je asi taky dost závislé na postavě člověka a jak má seřízenou sedačku
Jelikož řazení v 205 je takový jemně řečeno divoký (zlatá např 405), tak jsem taky přemejšlel co s tím. Chtěl jsem trochu ufiknout šaltpáku, ale myslím, že bych dřel při řazení 2ky a zpátečky rukou dost o sedačky, takže z toho sešlo. Zkoušel jsem táhla z jiný 205, jestli ty mý nejsou nějak pokroucený, ale taky to nepomohlo. Možná zkusit odstranit vůle v táhlech....nevím jestli do toho půjdu a pokud jo , tak až bude čas. A asi na tom má taky podíl samotná převodovka.
Nemůžu si z hlavi vytlouct ten pocit, že má 205 řadí jak starej autobus Karosa (taky tak dlouhej klacek, kterej při řazení je nepřesnej, ohebnej, má vůle a trefit požadovanou rychlost je otázka náhody)
Omlouvám se za menší :xvul vzhledem k názvu tématu, ale pokud by někdo měl recept, jak to aspoň malinko zlepšit, tak bych byl rád.
[upravil dne 10/6/07 Vopičí]
před chvilkou sem dodělal to krátké řazemí:Pno bomba sem nadšen :super:potlesk::potlesk děkuji vám všem a mohu to doporučit skrátil :o sem to jen o15.mm a bohatě to stačí:D:D
Já mám jen problém s řazením "pětky".
Kvůli řazení 5. kvaltu nemůžu sedačku posunout až na poslední doraz a nelze ji sklopit do ještě "ležernější" polohy.
Takže jsem naštvaný, bo by se v autě dalo při delších cestách pohodlně spát (tak je pohodlný), ale kvůli řazení 5. rychlostního stupně musím alespoň trochu sedět, a dávat alespoň pozor.
Ale je to fine, neboť v sobotu mě ostatní řidiči ohrozili na cestě z Českých Budějovic asi 5x (a to mě jen tak něco nenamíchne) ... a to jsem jel jen 1,5 hod.
Asi je štve to vedro a nefunkční klimatizace. Tak si dávejte bacha, to vedro může z ostatních dělat "blb*e"
Není nad tonóvaná skla, elektrická okýnka a střešňí okno !!! :)
Delal jsi to teda podle toho navodu jak byl na nej o neco vyse odkaz? o kolik se ti zkratila draha?
Tohle jsem přesně měl na svém bývalém GTI a pohoda vánek. Sice se řazení nezkrátí nějak brutálně, ale malinko poznat to je. :roker
je to lepší než to řazení předtím :D to sem strašním spusobem lovil kvalty ted je snadší řadit :D ale musel sem poštelovat vůle a trošku si stím pohrát a zdokonalit:super
Me by vazne zajimalo jaky je rozdil mezi kupovanym a delanym kusem, pripadne jestli ten kupovany jde nejak "obslahnout" pripadne jestli se da nekde v ČR zakoupit a za kolik.
Bohous tak pred pul rokem psal, ze zkraceeni drahy pri razen moc poznat nejde - ma delany (upravovany) kus
Dusan ten reagoval, ze ma teda kupovany kus a rozdil je hodne velky.
:myslimnedalomi a skusil sem to ramínko skratit cirka o 20.mm:super jeto zase kratší než minule ale víc bich už zbitečme nedělal :bojim mám jeden ekzemplář navíc:D:D: skrátil sem ho cirka o 13.mm jeto taková střední cesta tak jestly někdo má zájem tak sito nůže přijet skusit :super
