ALFWORKS
Klepanie motoru
Tak mam sice Xsaru 1.4i, ale mozno mi budete vediet poradit, lebo je to podla mna to iste ako v 306 1.4i.
Problem je, ze motor vydava podivne klepave zvuky. Ked je na volnobehu - nic.
Ked mu na volnobehu pridam, tak zaklepe a nic. So zaradenou rychlostou to tiez klepe - hlavne 1,2 a R.-Tiez v zatahu.
Odhadujem, ze to nebude prevodovka - robi to aj na volnobehu s vytlacenou spojkou. Takze, ze vraj by to mohlo byt vybité lozisko ojnice:o. Motor by mal mat len okolo 87000 km, takze sa mi to zda trochu podivne.
Ozaj, uz sa mi stalo aj to, ze to zacalo mykat ako ked dosiel benzin - pritom je pol nadrze, z casu na cas to navolnobehu aj zdochne.
Nemate niekto predstavu co to moze robit?
Mě to taky klepalo tak jako tobě a bylo to poškozeným řemenem posilovače řízení -> výměna a je to ok. Nejdřív mi radili, že je to altík, nebo zdvihátka. Nejdřív to klepalo při studeným pak i při teplým motoru.
OK. takze ak odpojim posilovac riadenia - tzn. dam prec remen, tak by to nemalo klepat, sice pojde tazko riadenie, ale to nevadi - aspon zistim ci je to ono.
Apropo vstrekovace - nie velmi sa do toho rozumiem. Podla teba je to velky pruser ak to odislo, resp. ci to vela stoji opravit.
Diky za pomoc
