kapa
sepnutí klimakompresoru a otáčky motoru
Sháním info . Všiml (odzkoušel) jsem si ,že kompresor od klimy mně spíná až od cca 1200ot/min a víc a dolů se odpojí a tudíž klima na volnoběh nejde i když na ostatních zn. aut (Škoda ,Renault , Nisan,VW) jde klima i na volnoběh. Je to O.K. nebo chyba . Jak to máte Vy? :myslim
P306 1,9TD Break /rok 98
Mám sice 405TD, ale klimakompresor mi sepne i při volnoběhu. Máš v pořádku všechny čidla (presostat, relátka atd.)?
Toť otázka ,jsem majitelem asi měsíc a mám pouze manuál (žádná schémata a zapojení) a navíc tedy nevím kde co hledat.
neví někdo od čeho bere klima info o tom že je motor v chodu?:myslim (otáčkoměr, čidlo na tlak oleje,......) Pokud je to od čidla tlaku oleje, tak kde je umístěné? Pokud je nízký tlak na volnoběh a po přidání tlak naroste a klima sepne - je to možná příčina co mě napadla a zkusil bych ho prověřit nebo spojit "růčo".
taky mi běží na volnoběh.a když ji zapnu na volnoběh tak si nepatrně přidá otáčky.a aby běžela klima tak nemusí bejt nastartovaný.stačí mít klič v druhej poloze.
Původně zaslal: Medion
a kompresorem ti jako toci kdo?
Neměl by někdo el.schema zapojení klimy do 306 TD (i od ruky načrtlé) s případným foto (umístění) jednotlivých elektrokomponent . Velký dík za kladnou odpověď.
Původně zaslal: djfrozen
Původně zaslal: .mycTD
on mysli ze sepne i v druhe poloze klice ale nechladi
dobře si mě pochopil.
