Followers 0
Mahel
Papa olej
23 posts in this topic
Mahel: no gufera samy o sobe tak 300 +- Ted otazka, jestli budes sundavat i hlavu... :myslim
Původně zaslal: Pata
Jo 300, jestli to má 1.8 16V tak jedno stojí cca 90 kč, a je jich 16.
Mahel: Napiš pro jaký je to motor;)
Radek: Mas pravdu, ja to bral pausalne, treba na moje byvale stoji 20Kc, ale ja ho sehnal za 8 :mrk:D:D:D
[upravil dne 9/6/2007 Pata]
Původně zaslal: Mahel
Motor 1.6 8 ventil r.v 1998
Mělo by to být toto -Autokelly -
VR 12-26058-02 těsnění dříku ventilu, sada VICTOR REINZ -
Maloobchodní cena
139 Kč bez DPH
166 Kč s DPH
Na obrazku je všech 8 ks, takže pohoda
1,6 u 306 je, tuším, už TUčko s litinovým blokem. Pokud ano, tak hlava dolu...
Mozno som prisiel na to kam sa straca olej. Na obrazku je vzduchovi filter pri ktorom som nasiel trocha oleja tak som to rozobral a zistil som ze je tam viac toho oleja. Na obrazku v kruzku je miesto v ktorom sa nachadza nejaky filter alebo co to je a ten asi prepusta olej z motora asi ako taha vzduch tak stade taha aj olej. viete mi povedat ci sa da ten filter alebo co to je kupit a na co to je?
Máš na motoru zvětšený únik tlaku kolem pístních kroužků, samozřejmě že gufera budou ztvrdlá a bude je třeba vyměnit. Napiš jaký olej používáš. Zdenek
Původně zaslal: Radio
No olej mam ten co mi dali v Pežote SHELL ale neviem presne aky.
Tak to se přidávám.. Koukal jsem a okolo filtru to tam mám od oleje. Jinak nikde jinde jsem nenašel viditelný únik. Olej mi dost mizí hlavně při otáčkách 3000 a výš.. takže cesta po dálnici mě finačně dost bolí. :( Budu muset s tím něco udělat....
ahoj mam 1,6 8v ted o vikendu budu delat tesneni ventilu + hlava dolu jinak to snad nejde.a u toho filtru mi to haze sakra hodne ale tlaky OK.. ?čím to? tlaky jsou kolem 14 + -
jeste sem zjistil ze ty gufírka jsou 2 druhy jedny jsou 5,5 a druhe 7
jedno vyslo asi na 19kc tesnení hlavy 1100
chcem sa opytat neviete co by sa stalo keby som zaslepil tu hadicu co je na obrazku vid.hore ktora ide z veka do tej buksi s vzduch .filtrom
Followers 0
