Ohýbání hliníkových trubek - nejlépe Praha a okolí
oddie
Potřeboval bych vyrobit takové U-čko z hliníkové trubky, nákres bych dodal, nevíte někdo o někom, kdo by to v okolí Prahy byl schopen realizovat? V podstatě se jedná o nedovřené U s poloměrem v té ohnuté části asi 7-10cm, a potřebuji to udělat z hliníkové trubky o průměru 25mm (stěna tl. 1,5- 2mm). Ale samozřejmě tak, aby se stěna nezbortila, takže ne úplně na koleně...
Ohnout to nebude problém, pro toho kdo má ohývačku a dělá na ní, akorát já nemám ani tu trubku, ani přímo nikoho neznám, tak se ptám, jestli někdo někoho nezná tady. V seznamu firem by se asi něco najít dalo, ale přednost dávám nějakým osobnějším kontaktům. Ideální by byl někdo, kdo mi i rovnou prodá tu trubku, abych jí nemusel nikde shánět...
A ten Alufinal funguje? Stránky alufinal.cz jsou přesměrovaný na nějaké slováky, číslo které jsem někde našel je zrušené...
Feferona má v hliníku docela prdlajs nabídku a neohýbaj, jenom řežou... No už jsem i vymyslel variantu bez ohýbání, přinejhorším. Zkusil jsem i jednu dílnu se specializací na hliník z netu, a čas maj nejdřív za 3 měsíce...
Ohýbat hliník si myslím že nebude tak jednoduchý jak železo. Domnívám se že to bude i oříšek při ohnutí na ohýbačce v závislosti na průmeru a úhlu. I když by se napěchovala pískem, tak ohlídat aby se hliník netrhal nebude jednoduchý.
Dej vědět jak se to povedlo. Jsme dály vedení na IC, průměr 60 a 50 mm. Spíš se vařilo a to taky není laciný.
Pro toho, kdo to dělá, je to trivka. Horší je najít někoho, kdo to dělá, a má čas na jeden kus takhle jednoduché kravinky. K tomu ještě závisí na ceně, jestli se to vůbec vyplatí dělat. Ale v záloze je ještě varianta bez ohýbání - jeden hotový krátký oblouk totiž doma mám, tak by k němu šly nastavit delší ramena. Ale raději bych to měl z jednoho kusu, když to rozumně půjde... Dneska jsem si to oměřil a namaloval, tak pro upřesnění jde o: 2 metry dlouhá trubka o průměru 25mm a síle stěny 1,5mm, v půlce ohnutá přes poloměr 5cm, konce toho vzniklého U-čka jsou rozevřeny na osovou vzdálenost 45cm. Prkotina, ale pro běžící dílnu otrava...
No, tak jsem to nakonec vyřešil nástavcem. Ve Feferoně jsem koupil trubku 22/1,5, původní oblouk uřízl, a z té dvaadvacítky udělal prodlužující nástavce. Nacvaknul trhacími nýty, a je to. A bez namáčení.... eee tedy bez ohýbání :) Ale stejně by mě zajímalo, co by si za ten jeden ohyb řekli.
Oddie, ty jsi ale hlava sekyrou otevřená - rána nezahojená.
Dunal jsem nad těma nádstavcema a nic. Nic mě nenapadlo jak jsi to zmáknul ... respektive co bylo cílem.
A to na dílně bylo málo věcí které by odolaly a byly vzdorovatější než naše tvrdé palice.
No hele, ne že se budete smát. Tím výrobkem je ráhno na windsurf. To je stavitelné v nějakém rozsahu - původně 145 - 195cm. Sestává ze dvou kusů - předek (z trubek 29mm), a zadní koncovka, což je ono otevřené Učko z trubky 25. To se zasouvá do toho předního dílu, a tím se nastavuje jeho rozsah. No a já jsem potřeboval tenhle rozsah zvětšit, na 170 - 210cm (menší plachtu nemám, takže menší rozsah nepotřebuju). Nové ráhno se mi kupovat nechtělo (3tis, a to staré bych mohl leda vyhodit). Tak jsem chtěl vyrobit delší tu koncovku, co je z jedné ohnuté trubky. No a když to nevyšlo, tak jsem jednoduše konec toho U-čka s cca 7cm rovné části uřízl, narazil do těch konců tu trubku 22mm (akorát se dovnitř vleze :) ), nacvakal nýty, a ty původní ořízlé trubky, co se zasouvají do druhého dílu ráhna, stejným způsobem napojil až o 15 cm dál. Časem možná udělám "čistší" variantu, že koupím ještě tu 25 rouru, a udělám i tyhle kusy nové, aby navazovaly rovnou, a z té vložené 22 byla jen spojka - ale možná se na to taky vyprdnu...
