přehřívání motoru citronka to vyřešila
PATaMAT
Tak jsem vyřešil přehřívání motoru
pomůcky:
kyselina citronová plus starej termostat kterej jsem otevřel
výsledek
takové sra.... které z toho tekly jsem ještě nevydě vodní kámen to je prevít.
Teplota drží tak jak má kolona nekolona,křižovatka,kopce žádná změna.
Nebezpečí:
Možná když je hodně zasranej chladič tak to nevydrží,ale lepší koupit novej chladič než motor:potlesk
To je jak myčka a pračka,opraváři opravujou myčky a pračky kyselinou citronovou,místo prášku dáš kyselinu a zapneš to na nejvyšší teplotu,máma takhle opravila myčku,kterou připravila na odvoz do šrotu:super,tam je taky dost těsnění a takových věcí.A žádnej z deseti opravářů nedoporučuje Calgonit.:):):)
Buť kyselina citronová, nebo v drogerce mívají Dekalko, jsou to pytlíky s práškem, Ten samý způsob, možno aplikovat i na věci ve styku s potravinami. Několikrát jsem úspěšně použil na ledasco. Velice účinné a efektivní. Ale chladič jsem si koupil druhej, stál 1300 a taky už nahoře prolínala kapalina.
