Pe.Tr
jak vyndat airbag u řidiče?
čuste, dnes jsem chtěl sundat volant na tchanově 406 new model ,suveréně si beru torx 30 na odmontování airbagu z volantu. Jenže šrouby nikde, je tam zezadu volantu spousta děr ale šrouby žadne, ale jestli to jsou jen nějake packy tak nevim jak na ně.Mohl by někdo poradit jak ten airbag vyndat?
[upravil dne 6/6/07 Pe.Tr]
Zkus pohledat tady na foru, neco o demontazi volantu. Nekdo (myslim ze Hurvajz nebo kdo to tu dava ty naskenovany stranky z knizky jak na to) tam daval naskenovanou stranku z knizky jak na to, kde je popsana demontaz airbagu z novyho modelu.
Edit: Tady ten obrazek z knizky je od ajvena, sice malej, ale jde tam videt obrazek se sipkou jak na ten airbag jit. Zkus ale pohledat na foru, myslim ze to tu bylo i ve velkym.
[upravil dne 6.6.2007 Tornado]
Původně zaslal: Tornado
jdu hledat ...(někdo na virtual kafe po 20 hodině?:D)
Původně zaslal: Pe.Tr
Editoval jsem muj minulej prispevek, je tam odkaz, tak na nej mrkni. ;)
Guest PŘEMA
Měnil jsem volant a zezadu volantu jsou 2 dírky a jsou tam malé torxi jsou dost hluboko tak musíš tou delší stranou torxu ty povolíš a airbag ti vypadne. Mám kožený 4 ramenný volant tak doufám že je to i u jinych stejné:myslim
Původně zaslal: PŘEMA
to jsem si taky myslel ale opak byl realitou, viz vyše.
Guest PŘEMA
Mě jse to fakt povedlo,Měl jsem ošoupaný volant a tak jsem koupil s vrakáče jiný a měnil ho. a povedlo jse. Co tam máš za volant?
takže jestli jsem to rozluštil dobře tak mám ten airbag vyloupnout zespodu .tak to se zitra uvidí .
to same co ty , taky mě to překvapilo že tam nejsou torxy ,proto se ptam .
Původně zaslal: komisar
nemám scenr ale opatrně vsuneme šroubovák do spodní částí volantu a uvolníme upevnovací svorku airbagu
spodni čast volantu , ale zepredu nebo zezadu volantu?
Guest PŘEMA
Tak zkus třeba imbusy,třeba jse v tom už někdo vrtal a dal tam jiné šrouby.Přeji hodně zdaru a napiš zajímá mě to jak jsi dopadl.:papa
Guest PŘEMA
Já mám nový model a měl jsem tam fakt 2 torxi zezadu,tak teda nevím:myslim:myslim:myslim
máš to v odkazu který je výše jsou tam i obr.já mám šroubky
na svem starem modelu mam torxy ve dvou dirkach tosame sem mel na 607 z 2000, 406 z 2000, Partnerovi z 2002 , ale tady je zezadu volantu po obvodu cca 6x díra tvar obdelnik rozmer cca 1x2,5 cm a po nahmatani jsou v těch dírach nahmatatelne nějake kovové plíšky ale nejdou hybat ani pačit . Zkusím zitra to vypačit zepředu šroubovakem ale opatrne ,nerad bych to z-lehkeholki-l.
Guest PŘEMA
nový model se starým volantem;)
Myslíš??? To mě teda dostalo....:o:o:o
Guest PŘEMA
Původně zaslal: buml
to je jednoduchy je airbag dokulata nebo placatej?
Já mám do kulata ale asi jses ptal Pe.tra že?
Peto neni to jak ve fabce dve pruziny ktery musis sroubovakem odtahnout a on povyskoci?
to jsem taky zkoušel ale nee, fakt je tam hromada direk ale nic , snad to někdo bude vědět s těch co jdou zita na Džbán.
toto je novej model
[upravil dne 6/6/07 buml]
jak to mysliš? je stejnej jako máš ty , však jsme na ně v neděly koukaly.
