Ferry
oprava promacklych plechu pomoci fenu na vlasy
Původně zaslal: oddie
Ferry, Ferry...
pardon, vratil jsem se predevcirem po nekolika dnech ze zahranici a jeste jsem to tu nestacil vsechno nove projit ;)
Esi mě někdo poradí kde koupit ten kysličník nebo co to je tak do toho pudu.
Mám na zadních dveřích promáčklinu a stejnak bych si to opravoval sám.
Původně zaslal: Fusion
v Brne treba ZDE
:cool: funguje ten vyrovnávací efekt i na celulitidu?
:P
Já bych se do toho asi bála jít...ale je fakt, že na čumáčku mám takovou promáčklinku ...ale :bojim:bojim:bojim
Původně zaslal: Netopýrka
:P
Kterým čumáčku? auta?
Původně zaslal: Trundik
:P
Ahahahhaa, jedůvka :D
K tématu:
Zajedu tam a koupím to, zkusím to a udělám záznam, fakt mě to vrtá hlavou jestli to tak funguje.
Jestli jo tak "karosáři nebudou mít co žrát" :)
Sprej je doma. Zítra odpoledne du na věc :papa
Pořádně zdokumentovat! :)
Původně zaslal: Kurt
Už sem zfoukl prach z digitálu :)
ale jo, ono to funguje. tim ze vytvoris velky teplotni rozdil tak se plechy pnutim pokrouteji. ale pokud nemas zkusenosti a praxi, tak se ti urcite nevyrovnaji tak jako na tom videu...
Tak výsledek: 0
Buď mám moc malou promáčklinu nebo v tom videu na to ještě tlačili zezadu.
Já tu promáčklinu mám asi 6x4cm zrovna v záhybu na dveřích.
Zkoušel sem to dvakrát a pak na kufru na takové menší a taky nic.
Každopádně to s lakem neudělalo nic takže není potřeba se toho bát.
Kámoš má na Passatu taky promáčklinu tak možná to ještě zkusíme tam.
Na to, aby to něco udělalo, a tím spíš aby to udělalo ten správný výsledek, člověk musí vědět úplně přesně co dělat, a jak to dělat. Představa, že stačí jen koupit chladící sprej a fén, něco podle nějakého videa ofouknout, a rázem budou klempíři bez práce, je neskutečně naivní. Naučit se dělat tyhle opravy bez poškození laku, ať už takto nebo lžičkami, je asi tak 1000x těžší a náročnější na bednu, než naučit se klasickou klempířinu. To je také důvod, proč klempířů, co tyhle opravy dělají, je asi tak 1000x míň než těch co dělají klasickou rutinu.
Zkus to ohřát víc, ono z klasické klempířiny to taky stačí ohřát a pak zchladit mokrým hadrem, není nutné do toho vždycky mlátit, akorát se to ohřívá autogenem, takže zařve lak. To je důvod, proč takhle nejde dělat tím horkým vzduchem všechno - ohřátí, které nepoškodí lak, většinou nestačí.
Tak výsledek: 0
A nemůže být problém v tom, že tenhle sprej ochlazuje jen na -55 stupňů, zatímco ten na videu podle nápisu -78 stupňů Celsia?
