ajven
prívesný vozík - elektrika - Vyriešené
Sevas,
viete mi poradiť prečo keď si zapojím vozík za auto a zapnem si obrysové svetlá mi hneď rozsvieti na palubke aj zadne hmlovky a na vozíku tiež hmlovku a pritom vypínač na hmlovku je vypnutý. :myslimRobí to aj na inom aute, to som už skúšal. A ešte som pozeral zástrčku na vozíku tam sa kábliky nedotýkajú o seba. žeby preseknutý kábel ? :myslim
[upravil dne 11.6.07 ajven]
chce to zkontrolovat kontakty v zásuvce já ji musel vyměnit bylo to zrezlé upadlé,ale jinak zde obr
díky komisár,
ešte že ťa tu máme. akurát som to hľadal na nete.:D
Původně zaslal: mirec.dk.406
mne zase svieti na vozíku hmlovka trvale, pričom ešte som nič nezapol ostatné veci idú čo to je
Mam pocit, ze nektere zasuvky byvaly jinek zapojene, co se tyce mlhovky. Vzpominam si, ze jsem kvuli ni jednou stoural v zasuvce sroubovackem.
Tak to je ten samej případ u mě,taky mi svítí mlhovka na vozíku aniž bych něco zapnul,je to zvláštní je tam stále proud i když není auto nastartované.
Původně zaslal: Laďa
Ten proud tam jde stále kvůli karavanům. Ten kdo si pořídí tažné aby tahal karavany, tak to má tkto zapojené.
To mě bylo aspoň řečeno v servise, když jsem měl ten samý problém na 405.
Původně zaslal: .mycTD
mělo by to byt stejne , je na to snad norma
Sem nedávno taky rešil na našem vozíku z Baumaxu.
Dráty zoxidovaný a upadlý, plastová zástrčka rozpadlá, tak místo toho abych se s tím je*al tak sem koupil pár metrů drátů, kovovou přípojku a nový světla. Práce na pár hodin ale aspoň bude pár let klid.
mám to asi preto lebo auto pochádza z Holandska a preto to svieti musím to asi prerobiť podľa tej prvej schémy od komisara
Tak to se přesne shoduje semnou mam také auto dovezeno z Holandska,je to dosti zajímavé to by mě docela zajímalo proč tomu tak je že je tam stálej proud,mam zasuvku klasickou sedmipolovou.:myslim
Původně zaslal: komisar
stálej proud asi do přívěsu aby se mohlo posvítit.přeci se nebude běhat do auta aby se zapl klíček a pak světlo v přívěsu:myslim:myslim:myslim
Vždyť jsem to psal o pár příspěvků výš. Je to kvůli karavanům. Tak mi to bylo řečené v servisu. Tu 405 jsem měl taky z Holandska.
No teda ale potom tam chbí místo na přípojení mlhovky protoze ten stalej proud je na místě kde se má zapojit mlhovka.:nevim:nevim
Původně zaslal: ajven
Sevas,
takze sme uz na to prisli, kedze sme vyvarali ojo na voziku /bolo ohnute, tak sme ho narovnali a privarili tam el. zvarackou dalsi vinkel aby sa neohlo znova/ stalo sa to ze ten kabel tahany v tom oji sa prehrial a spojili sa kable od hmlovky a obrysovych svetiel. Takze sme stary kabel vytiahli a natiahli novy. Zapojili sme to podla Komisarovej schemy a bezi vsetko tak ako ma. :D:mrk:D
To som rad v piatok ho beriem na STK tak ako mojho milasika:D
