Ulicnik77
podivné pípání???
Lidicky jednoduchý (možná až moc) dotaz. Když jsem dnes sednul do svého auta (406 Break / r.v. 2003/ 85kW) a nastartoval, ozvalo se hlasité pípání (píp píp píp :-) ) nevěděl jsem co to je, bylo to mnohem hlasitější než když třeba zůstanou rozsvícená světla nebo zůstrane klíček ve voze. Vypnul jsem motor, vytáhl klíček. Pořád to pípalo. Vylezu z auta, zamknu a pořád to pípá. Pípalo to možná ještě 4 minuty. Než jsem si skočil pro manuál tak to přestalo. Sousedka mi říkala že když šla nakupovat (asi 10 minut než jsem k autu přišel já) tak to taky pípalo. Může mi někdo prosím říct co je to za zvuk? Nikdo mi to nedokáže vysvětlit. Ani jiní majitele 406ky které znám. Na palubce žádná vadná kontrolka, kapaliny ok. Poradí mí někdo prosím?
To urcite ne.
Jen jsem premyslel jestli to treba nema tak inteligentni upozornovani treba na nedovreny okynka, zapnuty radio nebo treba spatne zavrene dvere. Ale to uz jsem zkousel simulovat. A nic. JE to divny ze? Vsichni okolo si mysleli ze mam pod autem bombu. Mel jsem sto chuti skocit na zem s rukama chranicima si usi kritet bombaaaa bombaaa. Jeste ze nebydlim v Praze :-) kdyz tam byl dneska ten Big Brother z USA
ulicnik 77 : chtel bych se te zeptat, zda ti pri otoceni klicku jako POSLEDNI zhasne kontrolka airbaku. mam dovoz a kamos mi rikal, ze se podle toho pozna, zda byl pouzitej airbag. udajne se to da napojit na ostatni kontrolky. me to zhasne zaroven s ostatnima. dik
Původně zaslal: Petapa
A to ma nejaký súvis s tým pípaním ??:myslim
a to pipa uvnitr vozu nebo venku? kdyz mi neco pipa vevnitr tak to venku pri zavrenem aute neslysim ael ty popisujes ze to slysi i lide venku a asi to bude vyrazne kdyz si toho vsimnou kdyz jdou treba do obchodu. Zkus jit po zvuku a najit ten repracek
Původně zaslal: Ulicnik77
Nemohl by tam být nějak blbě zapojenej pípák na couvání, nenecháváš zpátečku když parkuješ. Jinak je to divný:myslim
No zatim vsechno mimo. Pipak na couvani to nema, alarma tam taky neni. Pipalo to v interieru ale strasne nahlas. Rychlost asi tak 1x za sekundu. (svetla pipaji 3x za sekundu). Nevim co by to mohlo byt. Kazdej na me kouka jak na vola. Neni mozny ze jsem nechal zapnuty radio a ze to takhle po par minutach zacne signalizovat?
Kdo    0
A co zkusit vysledovat, odkud to pípá, pak to místo rozebrat, zjistit, co to pípá (klaksonek, bzučák) a zjistit k čemu to je napojené??? Ev. pokud to nějak neblokuje provoz to dočasně odpojit, než zjistíš funkci.
Ono niekedy byva taky maly kockaty repracik (cca 7x7x7cm) na plynovym pedalom, skus pozret to. Mojmu svagrovi, ako niekto spominal, pipa radio (ma P 406 sedan ´97, 1.6) a to vtedy, ked vezme dole predny panel a otvori dvere. Tretia vec ma napada, ci to nebude nejaky pozostatok po hands-free sade.
Mas klavesnici, na ktery musis zadat kod pred nastartovanim? nezblaznila se?
Ta takhle pipa, kdyz nekolikrat zadas spatne kod. Pak pomuze jen odpojeni baterky ... nastesti.
Moje draha polovicka tenkrat nekolikrat spatne zadala kod a porad to pipalo, nic nepomahalo, nastartovat to neslo ... odpojil jsem baterku a modlil se, ze to pomuze.
Mohla se ta klavesnice nebo nejaky to centrum mozku uvnitr zblaznit :D
