Marcelus
disky ze 405ky na 406ku
Ahoj, tak jsem upgradoval ze 405 Break na 406 Break a docela by mě zajímalo jestli můžu použít původní ocelové disky. Na obou autech mám 14ti palcová kola. Nevíte někdo, nemáte zkušenosti? Díky
Na 1,8 by Ti měly jít i podle ETčka a kotouče se tam vejdou taky. Má to tak Komisar ... Na 2.0 bys je nedal, kvůli tomu, že jsou větší kotouče po obvodu ...
JJ, ETčko je jiný, ale myslím, že je tam dá ... tyhle jsem dal na 405 v pohode a myslim, ze na 406tku by mely jit et24 ... Napriklad i Dodo ma na 406tce origo kola ze 405mi16 ...
Marcelus: nejlepsi bude, kdyz to zkusis ... 5 minut prace;)
Teda to bych chtěl zvládnout vyměnit kola za 5 minut :mrk
Už jsem to zkusil a jde to, jen vepředu, kde jsou kotoučové brzdy je to hodně natěsno. Mezi diskem a čelistmi brzdy je jen tak 1mm mezera. Zkusil jsem jet, rejdovat a vše v poho, jen mě Lukas varoval, že to může být problém po vyměnění destiček, protože to se čelisti více roztáhnou a už to může dřít o vnitřní stranu disku.
Jedno kolo na zkoušku se dá za 5 minut zvládnou ... v tom bych neviděl problém ... :mrk
1mm je celkem málo, ale i origo to je celkem na těsno - nový destičky by to neměly nějak zvětšit ...
