Marsip
Motor "řinčí", nefunguje otáčkoměr, problikává kontrolka poruchy motoru
Mám menší problémek, z ničeho nic mi při ranním (delší dobu auto stojí) žhavení nefunguje kontrolka a místo toho slabě svítí kontrolka porucha motoru. Při nastartovaní je motor o dost hlučnější a kontrolka motoru se rozsvítí více a začne rychle blikat. Při rozjezdu nefunguje otáčkoměr, ale po ujetí cca 1 - 2km zhasne kontrolka motoru, přestane být hlučný motor a začne fungovat otáčkoměr. Když v tuto chvíli zastavím a znovu nastartuji, již vše funguje. Nevíte, kde bych měl hledat poruchu? Nějaké čidlo? Uzemnění? :( díky
EDIT: Jo, zapomněl jsem... 406 1.9TD 66kW rv. 99
[upravil dne 5.6.07 Marsip]
Původně zaslal: Escaper
A zkousel jsi motor zahrat na miste bez toho jezdeni? Vypada to na nejakou teplotni zavislost
Vyzkouším to, ale než se to vždy srovná, je hrozně hlučný motor, tak doufám, že po mě ráno sousedi nebudou házet pantoflem. :myslim
