1Maza
kouř od motoru
Zdravím Vás, lidičky potřeboval bych poradit.....včera v noci, když jsem nastartoval, tak mi najednou rupla pojistka, a začalo se mi kouřit z pod kapoty...tak jsem se podíval a vedle motoru v takové zněti drátků se kouřilo pokaždé když jsem začal žhavit ( P 406,1,9 TD, r.v. 1997) a čím víc se to žhavilo tím více to kouřilo a když jsem nastartoval tak to chcíplo a praskla pojistka....co s tím??? Kolik stojí diagnostika přes PC??? díky za radu....:myslim
zřejmě později jsem to tam nějak pootočil a domu už jsem dojel, vše běželo ale zrada zasekl se mi budík s rychlostí, může to být vadná pojistka??
tam budes mit nekde prodrenou nebo propalenou izolaci v tom kabelovem svazku a asi to chytil i drat se signalem rychlosti. osobne bych to radsi nechal na nejakeho autoelektrikare
Dá se s tím jezdit??? Pomůže mi diagnostika? odhalí kde je kámen úrazu??? A co taková diagnostika stojí???
pokud budou kabely zrovna v dobrem rozpolozeni a nebou se navzajem dotykat tam diagnostika nepomuze. Jestli mas seskvarene kabely tak je to potreba vymenit
Seškvaření nikde vidět není, po tom co jsem s tím pohnul už to ani nekouří a jede to jak má.....nevím nevím.....
To fakt bude někde prodřený. Neznám pažouty (mám jej 14 dní), ale na tramvajích a trolejbusech se takový věci stávaj a najít to je fakt děs. Diagnostika nepomůže. Jen v momentě, kdy se to projeví (což bývá závada typu "občas často") přezkoušet VŠECHNY funkce vozu. Ze symptomů se pak dá odhadnout, co všechno je poškozeno a kde. Ale většinou je to úmorná práce a je snažší měnit celé svazky.
Původně zaslal: 1Maza
Aha, takže teď by to zatím mělo být dobrý a v nebližší době vyhledám odbornou pomoc...ju???
V tomhle nevíš dne, ani hodiny. Koukal bych se na to zaměřit a ze zkušenosti mohu říct, že to může trvat dlouho, a že to může být taky pěkný risk, aby Ti to někde neblaflo. Někde se to otřese a je vyděláno.
[upravil dne 3.6.2007 Edison]
NO kamosovi takle shorela S120. Taky mel rpodrenou izolaci, dal tam jenom kusl umele hmoty aby to nemusel menit. Umela hmoty se vytrepala kabely zachrastily o kostru, chytla izloace a uz utikal pryc. Uhasil to projizdejici autobusak hasicakem ale auto uz na odpis
Podle mě je to spíš na odborný servis. Podle toho, co píšeš na začátku by mohli i vytipovat místo, kde hledat. Možná. Ale rozhodně bych to nenechával být. Jak míše kolega, je to o vyhoření auta.. Někde se něco vyklepe a pak to jede jedna dvě.
no docela jste mě dostaly....původně jsem měl ještě dnes namířeno pryč ale raději cestu odložím....zato to nestojí....
Kdyz jim reknes kde jsi s tim pohnul tak najdou to misto ychle a treba bude potreba vymenit jen kus jednoho dratu. Nebo cely kabelovy svazek :( to se pozna
Já měl v autě spálenej konektor k větráku, nějak se to v něm roztřepalo a občas se asi dotklo + a -.
Být tebou vezmu to co nejdřív k autoelektrikářovi, origo servis je zbytečnej.
Pro sichr bych přes noc odpojil baterku, člověk nikdy neví.
