Guest MMMMM
Jak propojit DVD, video a TV?
Guest MMMMM
Koupil jsem DVD. Doposud jsem měl video a TV. Jak to mám správně propojit?
Udělal jsem to porzatím takto:
TV ===scart====DVD===scart====video
Je zajímavé, že mohu používat video i když je DVD vypnuté, nahrávat program a tak. Čekal bych že když to propojím scartem, tak když budu používat video, tak musím mít zapnuté DVD = no nemusím. Menu na TV a názvy programů na TV mám černé ctverecky a není tam vidět CT1,CT2,NOVA,PRIMA atd.
Ještě jsem to měl zapojené takto:
TV ===scart====DVD
scart====video
Na TV mám jeden scart ale mám použil jsem nějaký slučovač dvou scartů
Původně zaslal: MMMMM
Na videu mam 2x scart
No tak TV zapojit do videa do scartu co je označenej TV ( nebo je modrej tušim) a DVD taky do videa do toho druhyho Scartu, a musí to chodit. Ještě připadně napiš co maš za značku videa;)
Má to fungovat takhle, pokud je video vypnutý a zapneš DVD tak jede DVD, pokud máš video zapnutý a něco přehráváš a zapnul by jsi DVD tak by se to mělo přepnout a jede DVD. Mělo by ti jít i nahravaní z DVD do videa po zvolení spravneho vstupu na videu, ale to je asi bezpředmětný v dnešní době
[upravil dne 2/6/07 Radek Hurvajz]
Guest MMMMM
No ted to mám TV ===scart====(scan out)DVD(scan in)===scart====(AV1 (TV))video(AV2 decoder/decodeur/ext)
Když udělám toto:
TV ===scart====video===scart====DVD
DVD nehraje
Video - panasonic NV-FJ632
DVD - sencor SDR 1602
TV - Mascom
tak zkus prehodit mezi sebou ty dva scarty na videu. Ja to mam zapojene obdobne a jeste tam mam zapojenej satelit a funguje to bez zapinani vsech pristroju
jo a do modryho scartu se zapojuje vstup signalu ne vystup na televizi. kdyz jsem to prehodil (TV do modreho a vstup do cerneho) tak to nefunguje bez zapnuti
No tak to video panasonic NV-FJ632 jsem měl, ted mám Panasonic NV-HS 930, zapojení je u nich stejný, Do AV1 (TV) píchni scart z televize, do AV2 píchni scart z DVD a v menu videa nastav v položce funkce u AV2 možnost "EXT"
Tady---->>
Guest MMMMM
Tak jsem to udělal, scan jsem zapojil do DVD (scart out).Ale stále mám menu a nastavené stanice v TV úplně černé, když budu chtít v menu něco na TV nastavit budu muset asi DVD odpojit. Když jsem měl jen video připojené vše bylo OK.
To je divný, že by se to nějak pralo a rušilo to OSD v TV. Jde v TV nějak nastavit OSD, třeba jestli by nepomohlo nastavit normu na PAL, možna ji máš na automatiku. V tomle zapojení to musí fungovat. Ted už jen mužeš zkoušet nastavení v menu DVD i TV jestli to nepomuže. Možná se Mascom a Sencor nemají rádi:myslim
Pokud zapojíš DVD přímo do TV tak je to stejný? Nebo to jde normalně?
Ted koukám že DVD má taky dva Scarty, nejde to zapojit tak že dáš TV do jednoho Scartu do DVD a Video taky do DVD do druhyho Scartu
Guest MMMMM
Na DVD jsem TV systém nastavil na PAL I (je tam PAL B/G,PAL D/K SECAM L,SECAL B/G,SECAL D/K)
Na Videu jsem mel AUTO dal jsem PAL
Na TV jsem nastaveni TV systému nenašel, asi není
A stále je to stejné, když video vypnu úplně tak to jde, delalo to i opačne, tak jsem to měl původně jak doporučuješ
Měl by jsi mít PAL D/K, případně PAL B/G ale to je západní. PAL I by měla být Italská, ale nevim jestli nekecám
Napadá mě k danému problemu zavolat na technickou podporu SENCORA, jednou jsem do nějakýho servisu ohledně mini věže Sencor volal a poradili mě, je možný že se to prostě pere. Jěště mě napadá že by to mohlo mít souvislost s nahráváním na to DVD, že by se to OSD menu rušilo proto aby se ti nenahrálo na disk, ale to by mělo být nastavitelný v menu DVD přehravače/recorderu
