Čeněk
Má 1.9 TD nějakou řídící jednotku motoru?
Zdravím ve spolek,
Mám dotaz. Má P405 1.9TD nějakou řídící jednotku motoru?
Já si myslím, že ne. Vše ohledně výkonu se nastavuje na čerpadle.
Pokud má ŘJ dá se programovat?
Dík za odpovědi.
[upravil dne 2.6.07 Čeněk]
Je to mechanickej diesel, žádnou jednotku motor nemá ;)
S čerpadlem nedoporučuju cokoliv dělat, nemá to smysl a hlavy těch motorů rádi praskaj...
Myslel jsem si to. S čerpadlem nemíním nic dělat.
Byl to jen dotaz, protože se mi zdálo auto nějaký líný, myslel jsem jestli to není nějaká porucha, ale musím se přiznat, že jsem natankoval naftu u MAKRA v Olomouci a to bude asi tím.
Auto jakoby ztratilo ten turbo efekt kolem 2800 otáček kdy Vás to auto zaboří do sedaček. Jinak motor šlape bez problémů. Hned koupím naftu jinde třefa u Schellu.
Pochybuju, že to bude naftou, spíš budeš mít vypadlou hadičku snímání přetlaku v sání, a tudíž nefunkční druhý stupeň na čerpadle, nebo něco tohoto stylu...
Tak sem dnes tu hadičku odpojil a auto nejelo víc jak 100Km/h a to na 4. Po připojení hadičky jelo jak drak a na okrsce sem při 140 zkoušku přerušil, protože auto by jelo daleko víc.
Čili z toho usuzuji, že druhý stupeň funguje. Musím ale říct, že z té hadičky vytekl čistý olej. :myslim
Mám ještě dotaz, kolem baterie je plastová klec a na ní jsou
přidělaná dvě čidla, jakou mají funkci. Do toho čidla co mě zajímá vedou dvě podtlakové hadičky, jedna hadička vede za motor ( tam nevidím ) a ta druhá někde pod hladič vzduchu.
Na co to je :myslim
