406 zátěžový regulační ventil (LSPV)
Na STK mi zjistili, že mám zarezlý zátěžový regulační ventil (LSPV). Tak jsem jej prostříkl několikrát WD-40 a rozhýbal. Chci se zeptat, jak poznám, že je plně funkční? Dá se to normálně poznat a nebo musím do servisu?
Vždyť jsi to viděl. Spíš by mě zajímal názor např. od oddie, jaký ten má s tím zkušenosti a nebo někdo jiný.
Komisar: ty ho tam na své 406 nemáš:(
Můj názor radši ani nechtěj slyšet. To je problémová věc, zlobí často, a blbě se opravuje - jak je to zarezlé, je lepší dát nový. A stojí pár tisíc... Jinak jde to i rozebrat, vyčistit, přegumičkovat (jsou v tom manžety ATE jako v celých brzdách), ale jak je tam něco moc zrezlé, tak je to v háji.
Dal by někdo vysvětlivku pro nevzdělance, jako jsem já, co to ten regulátor je? To je nějaká věcička, co se stará o řádné rozdělení brzdného účinku k jednotlivým kolům-nápravám, nebo? :myslim
Předem díky:super
Zátěžový regulátor omezuje brzdný účinek na zadní kola v případě, že je auto prázdné - při brzdění, a tedy i potopení předku a zvednutí zadku prostě přiškrtí brzdný účinek na zadních kolech, podle toho, jak moc se ten zadek zvedá. Snímání je řešeno nějakým pákovým mechanismem, mezi kastlí a zadní nápravou. Tím že je to na spodku, do toho dost lítá bordel...
Zpravidla to mívaj všechny kombíky, u HB to naopak často není (naštěstí). Když auto zátěžák nemá, má místo toho nějaký jiný systém, třeba omezovač integrovaný přímo v zadních válečcích, díky kterému to rovnou brzdí míň.
Původně zaslal: oddie
Děkuji, už jsem zase o něco chytřejší :)
ten regulátor je myslím u všetkých aút kde by pri brzdení dochádzalo k nerovnomernému rozdeleniu brzdného účinku na nápravy, poruchu spoznáš veľmi ľahko už pri slabšom brzdení ide zadná náprava do šmyku a auto brzdí slabšie. mne sa to pokazilo v zime na 405 mali ste vidieť ten pohľad keď som chcel zastať za busom a auto ešte stále išlo ale šmykom lebo predok vôvec nebrzdil... :mrk
Projevů vadného zátěžáku může být víc. Častější naopak je, že se zasekne v uškrcené poloze, a pak zadek naopak nebrzdí skoro vůbec. Pokud ovšem zůstane v naplno otevřené poloze, a auto je prázdné, tak je samozřejmě o zábavu postaráno, neboť je auto přebrzděné na zadek. Zvlášť za mokra či na sněhu je to velká legrace...
oddie: Tak já mám ten zátěžák řádně prostříkání WD-49 a je pohyblivý. Tak si myslím, že by měl být v pořádku. Brzdý mi auto podle mě dobře a zadek mi "žádné neplechy" nedělá. Mám sedan a vzadu kotouče. Ale Komisar má break ale už ho nemá. Tak si myslím, že by měl být v pořádku. Děkuji Ti za vysvětlení. :super
Původně zaslal: Radek Hurvajz
Původně zaslal: mirec.dk.406
vozy s ABS, by záťažový regulátor nemali mať
Tak třebá já mám ABS i zátěžák;)
Zdaleka nejsi sám...
No a taky se ani nehne, šmejd jeden. Nevim jestli mám zkoušet ho rozhejbat nebo to radši nechat bejt, než začne někde týct po tom rozhejbání:myslim
Původně zaslal: komisar
Ok 406 to šlo dosti blbě nevracel se a postříkali jsme jej WD aby se rozhejbal sám.Po 14 dnech jsme se na to koukli a už se hejbal tam i zpět tak jsme jej opět pro jistotu ještě stříkli aby to šlapalo.
No jo ale to je sázka do loterie, jeden se muže rozhejbat a druhej se rozpadne nebo poteče, radši to tak nechám
Prošel jsem na STK. Pneu byli podle mě v pohodě ale nechci se zbytečně hádat. Jezdím na nich v pohodě. Jinak ten zátěžový ventil prostříkni WD-40 a zkus s tou packou, co je na ní napojena ta pružinka zahýbat. Ale pozor na rez, který bude padat od pružiny! A nebo nalož auto např. tři lidi dozadu + kufr a jet se projet a za brzdy. Poznáš hned, jak ti to brzdí a i se rozhýbe.
nebo jak jsme to udělali my najeli na nájezdy OK406 pod autem koukal a já se houpal na kouli/tažném/ a auto se hejbalo :D
No to jsem právě koukal a soused houpal, ani se to nehne. Mrcha jedna, musím zajet k našim, tady nemám na co najet. Obrubník je málo:(
