OK406
Bezramínkové stěrače na 406
Viděl jsem hodně značek, které mají bez ramínkové stěrače. Zajímalo by mě, zda-li by bylo možné je použít i u 406 (starší model).
Původně zaslal: OK406
Můžeš dát prosím tě nějaké fotky?? Dík
mrkni na aukro.cz a hledej Valeo silencio X-TRM , nekdo je tam prodaval nove za polovicni cenu (700Kc ) nez koupis v krame ( cca 1400-1500 )
Ja je mam uz rok a pul a jsou super
Kdysi tu bylo vlakno, kde psal Ferry ze ma ty bezraminkovy sterace taky. Nejsem si jistej jestli tam byla fotka. Zkus to tema pohledat. Pamatuju si ale, ze ty bezraminkovy sterace byly pekne drahy...:nevim
Edit: No tak Ferry me predbehl, ale mame stejnej cas.. :papa
[upravil dne 31.5.2007 Tornado]
ani ne.jsem v praci.fotky mam v telefonu a do pc jej nemam jak dostat.ale jde to vymnenit jen musis vymenit plasty,ktere jej drzi na raminku s tech puvodnych na ti aero
hehe, dobra nahoda, chtel jsem psat ze jsem tu daval pred rokem a pul fotky tech steracu ale uz jsem je z swbe.cz asi smazal, takze odkaz fungovat nebude
Tak to jo. Pokud by si měl nějaké fotky, mohl by si je se dát? Takže jsou ty stěrače lepší než klasické ramínkové.
v podstate tam das sterace z cehokoli jen musi sedet delka steracu a ta je u obou 600mm a hlavne musi sedet stranovo.napr ja ma se civicu ale oba su vodicova,protoze spolujezdcov by nesedel protoze je jinej.civic nema klasicke sterace ale neco jak u karosy jestli mi rozumis.a jeste taky ten plast musi sedet co ti sterace drzi ajeste aspon co ja mam skusenosti tak by mneli byt znacky valeo ale ja jsem tam dal i mitsuba
Rozumím. Na 406 jsou u řidiče a spolujezdce jiný rozměr. Takže po vyndání ramínek, musí být to uchycení schodné se stěračem 406?
ne delka je rovnaka(aspon u mne s tym nebyl problem.ja mam oba 600mm delka a je to v poho.nikde se netrou)ale system stirani na honde civic je jinej. podbnej treba jak na karose.tak proto jsem dal oba sterace leve....jasne musi pasovat ukotveni tych steracu.
jasne 600mm a ten plast vymenit.v podstate je na steraci a do neho zapada kovove raminko.ten plast musis dat se sveho auta jinak ti AERACE nezalozis.
pokud si poridis ty Valea, tak jen sundas stavajici sterac, na ten hacek ramena sterace navleknes novy Valeo a zacvaknes pojistku aby drzel. to je vse, vymena trva tak minutu. Delku bych doporucil a nekolikrat tu byla psana v minulosti 60 u ridicie a 55 u spolujezdce ( tech 60 se tam mozna pred spolujezdce taky vejde )
Fotky bohuzel v tomhle pocitaci nemam
