Radek Hurvajz
Zámek kapoty
Má dotaz, pravý zámek kapoty má nějakou vůli, myslel jsem že ho jednoduše seřídím a zjistil jsem že to asi nejde. Sundal jsem masku abych se dostal ke šroubům, myslel jsem že po jejich povolení budu moct zámek seřídit a on je mezi takovými prolisy v plechu a ani díry pro uchycení nejsou uzpůsobené na nějaké seřizování. Opravdu to nejde?? Nebo jsem slepej, a něco jsem neviděl?:myslim
Původně zaslal: OK406
Podívej se tady, snad ti to pomůže :
Kapota mi sedí dobře, potřebuju seřídit zámek, po zavření je tam vůle, potřeboval by přitáhnout směrem dolů aby se kapota neměla vůli nahoru a dolů
Původně zaslal: komisar
povolit a malinko jej posunout dolů co jsem koukal na CD tak jsou na každé straně.je to na obr od OK406 obrázek 10.2 povolit 2 šrouby a dej drobet dolů,nevím jest-li nejsou ještě tam gomové dorazy na seřízení
Posunout dolů to právě nejde, je to mezi takovýmy prolisy a v těch to přesně drží. Gumový dorazy tam jsou, jedny na seřízení kapoty aby seděla s blatníkem, a druhý na kapotě takový špunty, možná ty vyměnit by pomohlo:myslim
OK406: nepovolilo se to najednou, ale pořád se mi někde něco klepe a nevím kde:( tak hledám
[upravil dne 30/5/07 Radek Hurvajz]
Takže to klepání by měla být ta kapota? A není náhodou už ošoupaný ten držák, jak zapadá do mechanizmu zámku??
Hele klepání nevím jestli to je ta kapota, protože se klepe uplně všechno, co dělá ten randál to bohužel nevím.
A co tlumiče (uložení) ? A odkud to jde??
uložení tlumičů je snad dobrý, koukali na to i v servise jak mi měnili ted ty tyčky. Jde to někde zepředu, je to takový ostrý klapavý zvuk, prolezl jsem podběhy, nárazník, mlhovky, a jak to tak prolejzám tak zjišťuju že se klepe všechno na co šáhnu.:(
a co něco v podbězích pod blatníkem ???
To už jsem prolezl, připevnil jsem kabeláž k motorku ostřikovače, hadičky taky, zkusil jsem jet se sundanýmy podběhy a pořád se to někde klepe
a pod plast jak ke horní matice tlumiče jsi koukal já ji měl taky jednou povolenou:myslim
Jo koukal, to už jsi mi psal. Právě to jde od předního kola někde, fakt nevim co to muže bejt:myslim
Zkus kapotu vypodložit tak, aby tam nebyla vůle - zkus např dát jako doraz měkkou gumu na gumování a pohraj si s tloušťkou, aby šla kapota zavřít, ale neměla vůli.
(Na 405 byly ty gumové dorazy ve travu spirály, stačilo pootočit)
Původně zaslal: P607Olda
No ta spirála tady bohužel není, jsou tu jen dva šroubovací dorazy na vyrovnání kapoty aby seděla s blatníky a pak dva gumový špunty a ty jsou bez regulace, něco s tím zkusím vymyslet
