JarryC
Výměna motorového oleje na 1.6 80kw benzín
Mám 307čku 1.6 80kw benzín r.v.2006 a chtěl bych si vyměnit motorový olej.Potřebuji poradit s olejovým filtrem a s typem oleje.Filtr se skrývá v té černé "bandasce" v pravo od motru? Stačí ji po vypuštění oleje vyšroubovat příslušným klíčem(asi24 nebo27) a uvnitř je filtr,nebo to celé je filtr.
Olej mám použít 5W40,nebo stačí 10W40?Nyní tam mám 5W40 Castrol TXT Softec
Předem děkuji za vaše rady,názory,návody. :potlesk
Ahoj,
filtr jsem kupoval přímo u Peugeota (cenu z hlavy nevím), je to jen vložka a podle VIN dostaneš tu správnou. Olej jsem dal taky Castrol TXT Softec. Po vypuštění oleje je dobré ještě povolit vypouštěcí šroub na tělese filtru (je to imbus klíč), protože to teče lépe než když pak vyšroubuješ celý filtr. To ti totiž část oleje vyteče všude kolem.
Snad máme ten motor stejný, ale asi nic neměnili.
Castrol je zbytecne drahy nic moc extra olej, dal bych olej Total dle specifikaci psanych pro tento motor ( napsane v prirucce k autu ) viskozitni specifikaci bych asi dodrzel tu 5W40, takze bych zvolil Total 9000, da se sehnat uz za 850Kc v 5litrovem baleni
Původně zaslal: Ferry
o olejích se toho tady popsalo už dost. Je to asi věc dostupnosti nebo sympatií ke značce, protože jak se pozná, jestli je olej nic moc extra nebo už je extra? :myslim
Původně zaslal: jardas
no myslel jsem to tak, ze Castrol neni tak extra jak ho prezentuje reklama a ze je oproti jinym znackam, ktere jsou kvalitativne srovnatelne cenove nadhodnocen. Cetl jsem to v jiste recenzi na www.oleje.cz, kde jsou rekl bych vcelku kvalitni a podlozene nazory
To ze olej Total je o trochu vice odolnejsi vuci degradaci ( zvlaste pak u motoru na LPG ) bylo dokazano primo merenim vzorku, tato recenze byla take uvedena na www.oleje.cz
[upravil dne 31/5/07 Ferry]
