Cenda
airbag fault
Zniceho nic se mi zacla objevovat hlaska o spatnem airbagu.
Nekdy se hlaska objevi hned po startu, nekdy az po ujeti nekolika (i desitek) kilometru.
V servisu tvrdi, ze je to na vymenu ridici jednotky ve volantu a ze je to pomerne casta zavada. Mate nekdo zkusenost s timto druhem zavady ?
Řídící jednotka ve volantu? To sis asi spletl. Zřejmě říkali převodník volantu, pokud jim diagnostika ukázala, že to dělá bag volantu. Normálně to vyměňují celé, ale dá se to většinou i opravit.
Ja se v tom nevyznam. Napsal jsem to co mne rikali v sevisu. Ze pry se musi vymenit vsechno co se tyka elektriky pod volantem. Vcetne pacek atd.
Pačky pod volantom meniť pri pokazenom airbagu :myslim to je to isté ako by ti v pneuservise povedali že pri defekte treba meniť celé koleso aj s diskom za nové:D
servis je original Peugeot???
Píšeš že je to r.v.2005 nie je to ešte v záruke?
Je to v zaruce, ale stejne mne to desi. Lepe kdyz se v tom moc nehrabou, ale co mam delat :-( Muj dotaz byl spise na to, jestli se to nekomu uz stalo a jak se to resilo. Treba neni problem v elektrice, ale skutecne primo v airbagu. Co ja vim.
stava sa to u viacerých typoch aut:(, že pod volantom je pohyblivý kontakt na airbag a ten po čase prestane spravne fungovať, tiež sa stane že sa uvolnia kontakty pod sedačkou a začne blikať kontrolka Airbagu.Zvyčajne to stačí na volante vyčistiť a pod sedačkami to spájam na pevno bez konektorov:super
Původně zaslal: MrVain
Jojo, je to jeden díl, tak to vyměňují celé. Je to stejné, jako kdyby jsi chtěl u peugeotů třeba v řídící jednotce vyměnit jen pár součástek, když bude špatná. I když se třeba najdou zlaté české ručičky, co to opraví. Já si ten převodník do volantu taky opravil sám a bylo po problému. Ale "pohyblivý kontakt" bych to nenazýval, je to trošičku složitější.
Jinak když je auto v záruce, tak není co řešit
