Motor dymý
Guest Palinko
Ahojte
Chcem sa opytat ci mi vie niekto poradis s mojim problemom. Kupil som si 405 r.v 1995.Ma nabehanych nejakych 250000. Vymenil som olej aj filter. Presiel som par metrov a auto zacalo strasne kudele dymu z vyfuku, uplne biely dym. Zahadzalo sviecky a uz ani netahalo. Mechanik na to pozeral a hovori ze mi tlaci olej z vane do motora.
Poradte niekto kde by mohol byt probleeeem. Prosiiiim vopred dakujem.
No chybu bych hledal v tom, co jsi s tím provedl.. :aut Kam si ten nový olej nalil? Nenatekl ti třeba do hadice na odsávání? Vede do uzávěru olejové nálevky a na druhé straně vede přímo do sání mezi klapu a airbox.. Nebo neodpojoval jsi nějaké hadice při výměně filtru?
mal som ten isty problem ,pisal som to aj tu na fore ale nik nevedel co to moze robit boli dake dotazi o tesneny pod hlavov a prehodenych hadiciach odvetravania z kluky ale to sa mi nevidelo .Nakoniec to boli piesne kruzky . netesnili a tlak z kompresneho priestoru sa prepustal pomedzi kruzky do oleovej vane a ta vytlacila olej cez hadice odvetravania do sania a potom to natiahlo do valca a zacalo dimit na bielo.SKUS SI DAT ZMERAT KOMPRESNE TLAKY VALCOV
