ondris
chyba v elektronike 405 srdt
takze prvy problem by bol taky ze neviem kedy sa da nastavovat spatne zrkadlo na spolujazdcoovej strane, mam to elektricke, a potom mam klapku na vnutorny a vonkajsi okruh tiez na elektroniku, a to tiez nefunguje, da sa ten motorcek nejako vybrat ??
Co se týče zrcátka tak na dveších řidiče ve spodní části je takovej "kurzor" a nad nim je kolébkovej přepínač. Když je uprostřed tak se nic neděje. Když ho zmáčkneš vpravo tak tim kurzojem nastavuješ spolujezdcovo zrcatko, když vlevo, tak řidičovo. S klapkou ti neporadim.
Zkus rozebrat to ovládání (kurzor) a vyčistit kontakty a prostříknout kontaktole.:super Jestli to nepomůže doporučoval bych prověřit motůrek v zrcátku, jestli tam jde šťáva a pokud ne, čeká tě už jen měřák a zkoumání drátků:bojim
no takze uz sa mi to podarilo rozhybat, ale nie na dlho.. zas to nejde, precoo???? moze byt ten joystick uz vybuchany??? ked sm meral prud, tak bolo tam 11,5 a pomalicky to klesalo... cim to je??
Bludný proudy=speciality francouzů:D:D:D Jestli máš tu možnost vyzkoušej tam zapojit jinej _
joystik. Ten starem může mít napálený kontakty. Vtom důsledku vzniká v obvodu přechodovej odpoz, možná proto tam máš nižší napětí a pak to nemusí fungovat jak má. Už bych na to asi opravdu šel metodou
POKUS vs. OMYL:super
