djgeorge
Přední světla z Anglie
Zdravím. Prosím Vás , potřeboval bych poradit . Měl jsem auto ťuklý na předek a musel jsem vyměnit obě přední světla. Sehnal jsem je z vrakáče ze zdravýho auta, ale mělo volant na pravý straně, tudiž auto je stavěný na ježdění po levé straně silnice a světla jsou jinak nastavená. Nedávno jsem jel v noci a je hodně znát, že potkávací světla svítí víc na protijedoucího řidiče a ne tolik do příkopu.
Je toto možné vůbec seřídít, nebo je to dáno konstrukcí zrcadla a skla na světle. Jestli je nebudu muset jít reklamovat :(. Díky za radu. Je to Peugeot 406 r.v.95.
Určitě jsou světla jinak stavěná - po pravdě bych Tě nechtěl potkat v noci, to musí být nezapomenutelný zážitek.
Co se týče reklamace, tak nevím jak uspěješ, když jsi věděl o tom, že auto má volant vpravo - spíš bych řekl, žes vyhodil peníze a teď budeš muset koupit jiná světla
Hm, tak to je v ..... Koukal jsem na světla a je na nich E1 což je SRN, pak tam jsou čísla 04 01 02 a pod každým je šipka která identifikuje provoz auta, jak jsem se dočetl na výše uvedeném odkazu. No jo, tak to je blbý, vyplázl jsem za ně 4000. Zpět mi to asi předpokládám nevezme. Vůbec mě to při koupi nedošlo. No nějak se to vyřeší... Každopádně díky za info... P.S. možná by stačilo vyměnit přední sklo (plast) světla ne?
To E1 nebo E8 znamená, ve které zemi to prošlo testy. Takže i v E8 (CZ) může projít testy pro Anglii, samozřejmě podle jiné metodiky, kdy se zkoumá, aby to v levostranném provozu svítilo dle jejich norem.
Pokud Tě ten bazar/vrakáč upozornil, tak jsi to jednoznačně neměl kupovat, měl ti jasně říct, že v ČR jsou úplně nanic. Pokud Tě neupozornil, tak snad reklamaci.
Osobně bych volil pokorný přístup, a s prosíkem, případně s flaškou bych se snažil je vrátit, případně vyměnit za správné.
Ale nevěřím, že se ti cokoli podaří. Protože ten prodejce dobře věděl, že ti prodává bezcenné věci a byl tak drzý, tak asi nebude chtít ani jednat.
Původně zaslal: P607Olda
já bych zkusil drzost proti drzosti , běž je vrátit s tím že jsou vysvícené paraboly a že to prd svítí a že jsi potřeboval nutně už jezdit tak si koupil jinde a tyto jsou tedy na prd, max řekni že od něj vemeš něco jiného , nebo mu řekni že stačí když ti dá zpátky trojku. furt lepší jak drátem do oka ne?
ferove vrakoviste je cosi jako ferovej bazar.... :(
jinak celnim plastem nic neporesis, je to dane konstrukci paraboly.
zkus to jit vymenit, ale vzhledem k tomu ze musel vedet co Ti prodava, tak pochybuju ze uspejes... pak napis :)
Moje 605 byla taky bouraná a někdo tam dal anglický světla.
Oslnění protijedoucího je totální blbost. Oslňuje to co svítí nahoru (Fábie) a ne to co svítí víc do boku. Nikdy mě nikdo neproblikl.
Jinak bývalo to štelováním nastavený tak, aby to nebylo poznat na stk.
to djgeorge: a zkoušel jsi je vůbec seřídít?! určitě jdou seřizovat vlevo - vpravo, po tom by to až tak vadit nemělo.. Je jasné, že je měl pro pravostranný provoz seřízené jinak..
C.J.: seřizování nepomůže, profil normálního pravostranného vypadá jako široké rozevřené V. Levá část je vodorovná, pravá stoupá vpravo, aby svítila na krajnici.
U levostranného je to samozřejmě naopak, pravá půlka je vodorovná, a levá stoupá. To znamená že seřízením nelze udělat z levostranného pravostranné - jediný způsob by snad byl upevnit oba reflektory nakloněné doleva asi o 20 stupňu, což je nesmysl.
Fusion: Jak vzpomínám, 605 měla horní hranu světla prakticky vodorovnou, to široké V bylo rozevřené na 180 stupňů a tím symetrické. Proto zřejmě nevadí záměna za reflektrory z levostranného auta.
Zkoušel jsem tam volat a zdá se, že mi je vymění za něco jiného. Takže ted snad jen sehnat jinde světla. Uvidím jak to dopadne. Každopádně díky.
Jo to máš pravdu. Ale je poznat pohledem z auta že bych měl svítit víc na kranici a míň doleva ale mě to nějak nevadí.
bracha jezdi pracovne do Anglie a u kazdeho trajektu prodavaji samolepky,ktery se nalepi na svetlomety , ze svetel s levostranym rizenim jsou svetla pro pravostrane rizeni a prodavaji i obracene
Původně zaslal: genzer
jenže to by v ČR neprošlo
asi ne,to je jen takovy poznatek
Ale dalo by se s tím jezdit... Akorát na STK by se s tím jet nedalo... (Takže na STK si půjčit od někoho světla... :D )
Tak už mám světla v pořádku. Na vrakáči mi je vzal zpět výměnou za jiné zboží (aspoň že tak). Takže jsem sehnal jiné z pravostraného provozu. Pozná se to tak, že pod číslem 04 buď není šipka, nebo ta šipky směřuje na stranu, po které se jezdí. Tzn., že u těch pro levostranné ježdění směřovla z pohledu řidiče na levou stranu. Jinak co je na světle napsáno za normu zkušebny tj. E1, E8, E13 tak na tom ani tak moc nezáleží, mají podobné požadavky.
Tak díky.
