Zdravim,
o chlazeni toho tady bylo uz vic. Stalo se mi toto. Diky netesnici hlave mi utikal olej do chlazeni, a vzhledem k tomu, ze jsem to vcas nezachytil (ja pako) tak dost dlouho. Nasledovalo pretesneni hlavy a pokus zachranit chladic vyplachem nejakym svinstvem. Nepovedlo se, asi po mesici zacal chladic tyct. Vymena chladice a kapaliny, je v tom ted nemrzka.
Nez se to cele stalo, tak to pravidelne ukazovalo pri normalni jizde po dalnici 120Km/h 3500ot teplotu lehce nad 90 a kdyz to vylezlo vejs, tak zapinal vetrak. Ted se to za podobnych podminek drzi nekde v pulce mezi 90 a 110 dost casto i vys. Jo je to 306ka r.v. 1996.
Je to jen moje paranoia, nebo se tam zas neco sype ?
Dik za nazor.
Sel bych asi nejdriv po termospínačem co spíná větráky. Dal si tam ten puvodni a nebo si tam dal novej? A nebo je něco s tim termostatem, co je na hlavě a reguluje tok přes chladič.
[Editován dne 8/9/03 dejwik]
Mel by tam byt ten puvodni. Prijde mi, ze to cele funguje, jen to spousti na vyssich teplotach. Tak jsem si rikal, jestli fakt neblbnu ... ze je to treba tou nemrzkou ... nevim ... uz jsem to jednou prosvih, tak bych nerad znovu ... silene to leze do penez ;-)
Celkem nenákladným řešením je předělání spínače na ruční zapínání větráku. Jakmile ti stoupne teplota zapneš spínač a jsi v pohodě. Já to tak mám na 405 a nestěžuju si.:cool::cool:
no je to divny teda, ale je mozny, ze to cidlo odeslo..... je to 3 dratovy cidlo? Tak potom zkus projit ty dratky od toho cidla, jestli nejsou nekde sekly..... Nebo jeste relatka na sahare..... zkusit proverit, jestli spinaj.
BTW: mas tam 2 vrtule nebo jednu?
Je tam jen jedna vrtule. Jinak diky za tipy. Zkusim to v poradi termospinac termostat. Jeste jeden dotaz. Mam nejakou sanci od pohledu zjistit, ze zrovna to nebo to je blby ? Nebo proste vymenim postupne kus za kus a budu sledovat jestli se to zlepsi ... ?
