Kamart
Folie na skla
Chtěl bych se zeptat, jestly má nekdo zkušenosti s vlastní montáží zatmavovací folie na skla auta. Mam 205ku 3dv. a uvazuju ze si zatmavim zadni okna folií. Problem je ze pořadně nevim jakou propustnos svetla zvolit a ani jak se instaluje. Je potreba ty okna asi sundat co?
Na zadní okna nemusíš mít propustnost třeba žádnou, tam to nevadí... Skla asi budeš muset sundat, lepši se s tím pak pracuje...ale dá se to i na autě:aut Kámoš to dělal, první nic moc ale to druhé už vypadalo docela slušně...radši si to napřed zkus nanečisto...:super
Až si vyndáš to sklo, tak si rozmíchej jarovou vodu a hodně tím nastříkej okno(samozřejmě to okno musí byt zbaveno nečistot). Poté nalep folii s kterou si budeš moci hýbat... a plastovou nebo gumovou stěrkou od středu vodu vymačkej. Folii si předem uřízni trochu větší a po nalepení si ji budeš moc oříznout na správný rozměr okna. :papa:papa:papa
ahoj.moze niekto odpovedat ci sa daju kupit folie na okna ktore su uz vyrezane na urcity typ auta napr.p-306 break?alebo nejake sablony na presne odrezanie folie?
Nikde jsem nic podobneho nevidel. Ale polepit si bocni okenka ktera jsou vyndana (stejne si je vyndavaji) neni narocne. Jak rika, jedno nanecisto a pak uz to pujde ...
S tou plastovou stěrkou bacha. Poškrábe ti folii. Až z ty folie sloupneš ten průhlednej celofán nebo co to je, tak si ustříhni kousek a tou stěrkou vytlačuj bubliny a vodu přez něj.
Jo a hlavně vytlač všechny bubliny s vodou. Ta totiž rozpouští tu hnědou barvu a pak to dělá nepěkný fleky (otázka 2-3 dní).
Miniaturní vzduchový bublinky tam klidně nech. ty se přicucnou samy až se ti v autě udělá párkrát na sluníčku horko (cca 14dní-měsíc).
Dělej to pokud možno v co nejmíň prašnym prostředí (hlavně ne s kobercem, zvědavej pes taky udělá svoje :)) Nej na to je beton (pod sklo si dej hadr) někde v garáži.
A jak říkají ostatní... nalepit, na hrubo oříznout (třeba 2cm okraje), dát někam na sluníčko a pak teprv až to nebude běhavý (stačí půlden na slunci) to oříznout na čisto.
Hodně štěstí. :papa
to nechápu s tou jarovou vodou...??? to se musí jako nejdřív namoči - natřít tou vodou a pak teprve lepím nebo jak...??? dík za odpověď...taky o tom právě uvažuji...:nevim
Původně zaslal: Reff21
Lepím s kámošem občas profi folie.Nejdřív okno(jakékoliv)očistit jarovou vodou kuchyňskou drátěnkou.Pak nastříkat folii tou samou jarovou vodou a znovu sklo(nebát se velkého množství),folii přiložit a plastovýma stěrkama od středu vyhánět vodu,nejdříve měkké stěrky,pak i tužší(používáme silikonové)pak oříznout lámacím nožem a znovu přitlačit stěrkou.Snad jsem pomohl
Jarovou vodou se to polívá aby se ti to hned nepřilepilo, prostě to tam plácneš a máš dost času to narovnat a usadit přesně kde chceš...voda ti pak vyprchá a lepidlo se konečně přilepí...Dokud jar nezkusíš nepochopíš:super
Ja by som len okrem tej jarovej vody doplnil aj to,že nie je dosť odveci dotvarovať foliu teplovzdušnou pištoľou,aby kopírovala presne tvar okna-ona sa nahriatim podda tvaru okna-ale POZOR-nieže ju spáááálite:roker
Já když jsem si lepil tu bílou fólii na zadní sklo, tak jsem to napřed nechal pořádně v létě nahřát na sluníčku a pak se s ní dobře dělalo, žádné bublinky, všechno šlo vyhladit a dotvarovat...Ořezal jsem ji tak za dvě hoďky a pohoda...
takže pokud budeš v garáži tak ten fén by byl dobrej...
Tak teď se přidám ještě já, proč když vymyčkáte vodu a bubliny, necháváte sklo na slunci a pak teprve řežete? Ona se nějak smrskne?
Doporučuji montáž v servise, vyjde to o fous dráž, ale nebudeš mít problém s atestem. Technické kontroly hodně přitvrzují v tomhle ohledu.
Atest se dodává i k fóliím které si koupíš, takže si ho můžeš nalepit sám, a pokud folie nedá na přední dveře a čelní sklo tak ani atest teoreticky nepotřebuje...Pokud jsem to dobře pochopil tak chce folie jen na zadek,takže si tam může dát i úplně zrcadlící folie nebo jiné barvy...A vyjde to o hodně levněji když si to udělá sám:super
[upravil dne 1/6/07 renm]
Podle vyhlášky, může být jakákoliv folie od řidiče dozadu. TZN přední a přední boční skla ne, tam jen s atestem. Já si to nechal dělat a za celou 307SW mimo čelního a střešního skla jsem dal 4500,- s atestem.
