ondris
zhanam 1,9td
Tak hodně štěstí - připrav si tak 25-30 tKč.
A vzhledem k tomu, že "stejné" motory se dávaly do 406, na které jsou slabé, tak v těch 406 docela dost často padají. Tudíž, kromě 405-kařů je shánějí i 406-kaři.
Na vrakovištích se skoro ani neohřejí.
Ale třeba budeš mít štěstí.
jenže 306 je lehká kára a tam nepadaj :)
ale dávaly se i do 806 a tam pro změnu taky padaj
.. a Boxeři, Partneři, či jiná podnikatelská havěť.... tam se dá najít 1.9 TD taky :)
A to ani nemluvím o Citroenech a Fiatech :)
ten motor je stejný - servopumpu a kopresór na klímu si přehodíš ze starého ( i s příslušným držákerm)
Na tomto není nic složitého.
tak k čemu ten kompresór potřebuješ, když nemáš klimu ?
tyhle motory se většinou prodávají holé, tj. bez příslušenství - příslušenství si tam přehodíš ze starého ;)
Tobě klekl co za motor ?
maam klimu, len kompresor a servo pumpa neni, zostalo to niekde v servise kde ten motor rozoberali, bo tam praskla hlava... a myslim si ze to uz neuvidim, to servo a kompresot...tak preto sa pytam, a mam moznost kupit ten nastrojeny motor, aj s turbom, proste so vsetkym
Pokud Ti to někam zašantočili v servisu - pak jedině vymáhat tyto součástky zpět a nenechat se odbýt (proč bys to měl shánět a draze platit znova???)
volaj 0907 074888. rozobera anglicke auta a ma dobre ceny,
ja osobne by som tam dal 2,1td
mam1,9td a je to slabe na tu vahu
Kompresor klimy a servopumpu na 405 TD tu mám, dost možná i s příslušnými držáky. Ty budeš každopádně velmi potřebovat, protože Xantia to má všechno jiné.
ondris myslim ze na jednom vrakaci pri (most pri bratislave) je ten motor ale je to odsadene v 306 model97 a je v dobrom stave motor a maju ho tam za 20t
teda ak ho uz niekto nekupil
Původně zaslal: Yeti
to sa da dat do 405 2,1td?? mne ide aj o spotrebu, tak neviem...
Původně zaslal: Medvěd
lenze ja som to kupil v takom stave ako som uz pisal...
takze moc tomu nedavam ze by som mohol tie dve veci vidiet...
Původně zaslal: comm
ako vies ze to je v dobrom stave?? pocul si to? lenze zas rozvody kupovat to mas dalsich 5 tisic... mozes mi to prosim zistit ci to je komplet motor aj s turbom, kompresorom, servom, proste so vsetkym, a das mi potom zistit?? aj kolko to ma nabehane..dik:super
A tu pomoc by sis asi tak představoval jak??? Nandal jsi sem podobných dotazů na podobné téma až hrůza, na většinu jsi dostal relevantní odpověď - že tenhle motor i díly do něj je dost značně drahá a leckdy nedostatková sranda. Co jako asi tak očekáváš dál? Že ti někdo po netu vycucá z palce super motor za hubičku??? Když jsem měl tenhle motor v super stavu s možností vyzkoušení v autě (i za jízdy), prodal se celkem za 35tis - spodek, hlava, čerpadlo, turbo, a ani ň navíc, rozvody a spojku si dotyčný na to dával k tomu nové. Poctivá oprava vychází ještě na víc. Pokud tenhle problém řešíš s 405, plus další dotazy na toto téma, tak ti garantuju, že zdaleka nejlevnější řešení bude dát ten zbytek auta do sběru, a koupě jiného (i typově), než cpát nesmysly do tohoto.
Původně zaslal: oddie
chlapce preco si taky zly na mna??ja cakam odpoved od comm-a, uvidiime co mo povie on...:)
